Anzugsdrehmomente
Ich kenne die Werte der Drehmomente zwar nicht, aber beide Werte kommen mir für eine achsmutter (die meinst du doch?) sehr sehr hoch vor.
Hast du einen Händler, bei dem du mal nachfragen kannst?
  • 6 months later...
Hat jemand die Anzugsmomente für den Bremssattel vorne? Tiger 800 hat 28 Nm, was mir wenig erscheint. Die Bremse wird aber axial befestigt. Bei der 1215er ist das Anzugsmoment 50 Nm. Da ist die Zange genauso radial befestigt, wie bei der 900er. Ich denke, das passt eher, oder?
Wenn einer Zugriff auf ein WHB hat, wäre es toll, wenn er mal die Drehmomente hier posten würde, dann würde ich das als Technik-Thread hier anpinnen, der gerne mit Lagermaße etc. ergänzt werden kann.
Für alle anderen Schrauben kann man sich ungefährt an der Tabelle des angefügten Links orientieren:
https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/
Bei meiner GT Pro ist vorne 17 mm Inbus.
bearbeitet von Thom
Am 4.4.2021 um 18:08 schrieb KiwiSB:
Wir sind hier im Fahrzeugbau, nicht Maschinenbau!!
Die Tabelle geht mal gar nicht!
Die Werte passen vielleicht bei Schrauben/Muttern-Verbindungen von Stahlteilen, aber sicherlich nicht bei Kunststoff-Verkleidungsteilen oder Alugewinden bzw. Alubauteilen.
Nur mal ein kleines Beispiel:
Nach der Tabelle würde die Hinterachsmutter SW 27 / M18er Gewinde mit ... tja, welche Festigkeit hat denn die Mutter? ... nehmen wir 8 an (obwohl ich persönlich eher auf 10 tippe) - dann sagt die Tabelle 296 Nm Anzugsdrehmoment -  und im Werkstatthandbuch steht 110 Nm!
Die Folgen sind defekte Lager, verformte Bauteile (ist doch fast alles aus Alu, und nicht aus Stahl), vorgeschädigte (weil überdehnte) Achsen .... und dann wird es gefährlich - lebensgefährlich....
Kommt alle heil an!
Königstiger
Am 22.3.2021 um 15:25 schrieb wernerz:
Die beigefügte Drehmoment-Liste, die ich dem WHB entnommen hatte, musste ich auf Verlangen löschen ...
Wer Informationen benötigt kann mir aber gerne eine PN zukommen lassen ;-).
bearbeitet von Koenigstiger
vor 13 Minuten schrieb Koenigstiger:
Danke für die Klarstellung.
Am 5.4.2021 um 16:23 schrieb Thom:
Bei meiner GT Pro ist vorne 17 mm Inbus und hinten 24 mm SW.
Die Hinterachsmuttern von GT und Rally sind lt. ET-Liste bei Triumphworld.de identisch ... SW = 27 mm / Gewinde M18
So, habe wieder Zugriff auf meine Tiger.
Hier also die Bestätigung, nach meinem Nachmessen:
Vorderachse - Inbus/Innensechskant: 17mm
Hinterachse - Sechskant-Mutter: SW 27mm
(Maße an einer RP, Bj. Ende 20, Modell 21 ermittelt)
  • 2 months later...
  • 6 months later...
auf der Suche nach Anzugsdrehmomenten, die 2., bin ich auf euer Forum aufmerksam und auch a bissl fündig geworden.
Lieben Dank dafür.
Da sich hier scheinbar auch der eine oder andere Werkstattmensch zu tummeln scheint....gibt es denn eine Info, wann Triumph (oder wer anders) mal für Otto-Normal nen Schrauberbüchlein raus bringt? Mir geht es tierisch auf den Nerv, dass ich für jede Mutter und jedes Schräubchen in der Werkstatt nachfragen muss. Dank der Garantie darf ich zwar noch nicht wirklich loslegen, aber so ein paar kleine (unwichtige) Dinge gehn schonmal. Nur finde ich nirgends Drehmomente und muss immer fragen :(
bearbeitet von TigerEnti
Hallo @TigerEnti,
mir geht's ähnlich wie dir. Obwohl ich mich nicht für völlig ungeschickt halte, fehlt mir öfter mal die stützende Info.
Grundsätzlich halte ich mich bei Schrauben nach die Drehmomentangaben der Metaller. Da helfen auch verschiedene APPs wie z.b. "MechTab".
Vieles ist aber auch einfach Erfahrung und die Erfahrung anderer.
Für kompliziertere Dinge solltest du dir aber wirklich ein Schrauberhandbuch zulegen, da die einzelnen Fahrzeuge mittlerweile über solch komplexe Technik verfügen. Da findet sich selbst ein KFZler, ohne Hilfe nur noch schwer zurecht. Die Bücher à la "Wie helfe ich mir selbst" (gibt's das schon für die 900er?), sind dabei verständlicher, die originalen Handbücher ausführlicher geschrieben.
Es liegt an dir, was du dir zutraust.
vor 6 Stunden schrieb Biker-Walli:
Hallo @TigerEnti,
Bitte NIEMALS MechTab Vertrauen und danach Drehmomente für Schrauben an eurem Motorrad auswählen. Das passt nie oder nur ganz selten. Hochfeste Schrauben für die Bremsanlage oder Radachsen werden, wenn ihr euch an diesen Werten orientiert, mit falschem Drehmoment angezogen. Ebenso die Schrauben in den Alugehäusen, z.B. am Motor ....
vor einer Stunde schrieb Koenigstiger:
Sind doch nach Zugfestigkeit, bzw. Fein- u. Regelgewinde unterteilt. Alu ist klar, dass das ein weicheres Material ist.
Aber gut zu wissen. Werde aufpassen ob die Werde plausibel sind.
Danke dir, Königstiger.
bearbeitet von Biker-Walli
Hmmm!
Erscheint mir jetzt nicht so dramatisch...
120 zu 100, 68 zu 65, 24,6 zu 22,... Nur beim Bremssattel sollte man wissen ob das eine 10.9 oder 8.8 ist. Ich tendiere trotz Bremse und Panik zu letzterem. Außerdem geht's dabei auch mehr, dass kein Verzug durch ungleichmäßig angezogene Schrauben entsteht.
Aber gut! Wer's genau haben will und sich unsicher ist, sollte immer zu den Werksunterlagen greifen. Ich bin jedenfalls sensibilisiert.
vor 12 Stunden schrieb wernerz:
Da Triumph ausschließlich Online-Handbücher anbietet wird es, zumindest von Triumph, auf absehbare Zeit nie wieder Papierversionen geben.
Näheres hier:
Mir ist das völlig wurscht, ob Papier oder digital....hauptsache ich bekomme ein Werkstattbuch. Für meine Hornet habe ich 2, aber für die Tiger genau...0.
vor 1 Stunde schrieb TigerEnti:
   ...    Ich hätte gern ein Schrauberhandbuch, konnte bislang aber noch keins finden für dier Tiger 900 GT.   ...
Hai,
schau einfach mal HIER.
