Buchse Hinterrad
 Share
Moin zusammen,
der Klassiker :unsure:
Habe heute meine Reifen gewechselt und beim Einbau konnte ich diese Buchse nicht zuordnen. Ich vermute die kommt in den Kettenradträger. Richtig?
Vielen Dank schon mal.
Danke!
Hat alles gepasst! Erste Probefahrt mit neuen Reifen (CRA3 statt PIPO) und es fühlt sich an wie ein ganz anderes (besseres Mopped)!
Gibt es eigentlich einen Trick beim Einbau des Hinterrades? Irgendwie hatte ich immer das Gefühl mir fehlt eine Hand...
Ich habe es nicht hinbekommen  das Rad sauber auszurichten und gleichzeitig den Bremssattel an seine Position zu bekommen. Der ist immer wieder aus der Führung raus wenn ich das Rad eingesetzt habe :wacko:
vor einer Stunde schrieb Didder:
Danke!
Dreh die Steckachse um, so dass die Mutter rechts liegt, dann kannst du das Rad besser mit rechts halten und mit links die Achse von Links durch das Rad, den Kettenradträger und die Distanzscheibe stecken. Wenn dann die Achse etwa bis zum rechten Lager eingesteckt ist, lassen sich Distanz rechts und Bremsträger viel einfacher dazwischen stecken.
Den Bremssattel solltest du vorher vom Bremssatteltrager abschrauben, dann lässt sich das deutlich leichter handeln, der ABS Sensor kann verbaut bleiben.
Hallo Didier,
da arbeiten Norbert und ich wohl unterschiedlich. Bei meiner Tiger ist die Mutter links und der Einbau des Hinterrades ist recht einfach. Was allerdings wichtig ist, die Bremszange vom Träger abzubauen. Dann geht alles deutlich besser.
 Share
