Navi und Tankrucksack
1 Von Triumph gibt es z.B. kein Angebot bezüglich Tankrucksack für die 900er
2 Eine Probe mit einem Tankrucksack von SW Motec ergab, dass die Verbindung Tankrucksack/Tankring den Zündschlüssel verdeckt. Es ist also eine fingermordende - oder geduldige Arbeit, den TRS optisch und praktisch zu zu befestigen. Es wird sich alsbald eine Lösung finden- die 900er ist noch zu neu.
3 Das TomTom 400 Navi läßt sich am Lenker z.B. mit RAM-Mountsystem befestigen, sofern man es nicht unbedingt über den Armaturen haben möchte.
Zur Zeit versuche ich auch eigenständige Lösungen für ein Gepäcksystem zu finden. Bisher ist mir das immer gelungen- allerdings stets in Eigenleistung. Ein Bericht dazu wird in meinem Blog erscheinen.
Insgesamt gehe ich davon aus, dass in nächster Zeit auch von der einschlägigen Zubehörindustrie passende Angebote erfolgen. Das wird von den begabten Schraubern hier im Forum auch so sein....
fredis-garage
bearbeitet von fredis-garage
vor 48 Minuten schrieb fredis-garage:
Stimmt. Sie wurde ja erst vor einem halben Jahr vorgestellt, wie soll in dieser kurzen Zeit ein TRS oder Navihalter von Triumph angeboten werden?
Ab Juni soll es Zubehör von SW Motech geben. Die bekommen wohl erst im Mai eine Maschine und können dann mit der Anpassung der Teile beginnen.
Servus,
weiß schon jemand, welche Tankringe passen könnten?
Kann mir nicht vorstellen, das es da große Änderungen in den Abmassen gibt.
Aber man weiß ja nie.
Bleibt gesund.
Am 4.5.2020 um 17:21 schrieb MucTiger:
Servus,
Bleibt gesund.
Für/von H&B gibt es nun einen Lock-It Tankring.
Guten Morgen,
das ist ja gut zu wissen. In der "Motorrad" war ja jetzt ein entsprechender Test über Tankrucksacksysteme.
Die anderen Hersteller werden da sicher kurzfristig nach ziehen.
Wenn man schon ein System hat, dann möchte man bei einem Motorradwechsel ja nicht unbedingt alles andere auch wechseln (müssen).
Und ich weiß, Magnet, Riemen und Saugnäpfe funktionieren (fast) immer. Sind aber auch ncht immer ideal.
Wünsche euch eine unfallfreie Fahrt.
Bleibt gesund.
da ich schon aktuell ein Tankrucksack SW-Motech habe und mit dem System sehr zufrieden bin wäre das auch wieder meine bevorzugte Wahl. Ich könnte auch damit leben, wenn ich den Schlüssel nur ein/raus bekommen wenn der Tankrucksack ab ist.
Wollen wir mal hoffen, dass die Hersteller schnell Lösungen für den neuen Tiger anbieten.
Gruß Nicole
vor 19 Minuten schrieb Meisterjäger:
Von SW-Motech gibt es doch dieses neue "PRO"-System. Finde ich sehr pfiffig und soll auch auf die neue 900er passen.
Hier noch etwas bei YouTube dazu.
Ich finde das ziemlich teuer. Schon das EVO-System ist teuer, aber das PRO haut da nochmal einen echten Batzen obendrauf. Meiner Meinung nach tut es das einfache System von SW-Motech auch, das ION.
Der Vorteil von dem PRO ist die magnetische Findung von Ober- und Unterring. Aber das hat Hepco & Becker mit seinem Tankringsystem Lock-It schon seit vielen Jahren - das funktioniert auch sehr gut und die Tanrucksäcke sind auch nicht schlecht. Es gibt aber nicht die große Auswahl an Volumina.
Bei der Tiger 900 (auch bei der Tiger 800) befindet sich der Zündschlüssel bei den meisten Systemen unter dem Tankrucksack (wird von diesem verdeckt) - auch bei SW Motec. Mit dem neuen System kann man ja den TR verschieben. Das reicht vielleicht, um so auf einfache Weise den Schlüssel zu erreichen, ohne den TR abnehmen zu müssen.
Mal sehen...
fredis-garage
Das muss eben probiert werden- ohne Möglichkeit des einfachen Verschiebens nutzt es ja nur bei der Montage. Dafür allein würde ich keinen so hohne Preis bezahlen.
fred
Man verschraubt den Unterring einmal an dem Schlitten und kann dann die Position des Tankrucksack jederzeit ändern. Der Schlitten bleibt also beweglich. So wurde mir das zumindest am SW-Motech Stand auf der Dortmunder Messe erklärt.
Die Werbung des Herstellers sagt:
Der robuste PRO Tankring mit magnetischer Führungshilfe sichert die PRO Tankrucksäcke durch einen mechanischen QUICK-LOCK Rastverschluss. So lassen sich die Tankrucksäcke mit nur einem Handgriff befestigen oder abnehmen.
Der Preis des erforderlichen Tankrings ist zusätzlich einzurechnen plus 30,- €
fred
Hab jetzt grade bei SW-Motech den Daypack und den City bestellt inkl. zwei Tankringe. Die Tankringe gabs dieses WE kostenlos im so genannten Werksverkauf dazu.
In ein paar Tagen hab ich die Dinger und seh mir das mal an. Wenn man den TRS auf dem Oberring mal eben so verschieben könnte, fänd ich das natürlich klasse.
Also Ihr Lieben,
der Oberring bei den neuen SW-Motech Pro TRS lässt sich nach der Montage nicht mehr verschieben. Dat iss fest. D.h. der TRS lässt sich auch nicht mehr auf dem Tank verschieben.
Was ist der Vorteil der neuen Lösung? Man muss keine Löcher mehr bohren. Und wenn man den TRS auf ein neues Mopped übernimmt, hat man halt keine 4 Löcher im Boden zuviel. Auch die Montage insgesamt scheint mir deutlich erleichtert. Man zieht den Oberring nur ein wenig fest, justiert das dann auf dem Unterring, schraubt dann endfest und fertig.
Die Qualität ist super. Die Details klasse. Größere Außentaschen am City. Kabeldurchlässe  vorne und hinten. Ich find sie geil.
Günstig sind sie nicht. Ich muss demnächst echt aufpassen, wenn ich die Damenwelt ob der teuren Handtaschen rüge. ;-))
Danke für die Erläuterung. Darauf habe ich gewartet. War nirgendswo klar ersichtlich.
Könnte man die Schrauben nur gerade so fest ziehen, dass man den TRS trotzdem verschieben könnte um vielleicht besser an den Zündschlüssel zu kommen?
bearbeitet von Oko
Nö. Ist zumindest so nicht vorgesehen. Schon leicht feste Schrauben und da bewegt sich gar nix mehr. Und ich würde das auch nicht machen. Du verlierst die Schrauben dann nur. Eigentlich müsste man die sogar mit Loctite einkleben.
Also der verschiebbare Oberring erleichtert die Montage und die Übernahme auf ein neues Mopped. Sonst geht damit nix.
Meine neuen 900er stehen vor der Tür. Der Tank ist gedrungen und kurz. Wenn also nach der Montage des neuen System  mit hin- und her schieben nichts geht, bleibt nur die Suche nach einer anderen Lösung. Ich versuche gleich mal, meinen alten SW-Motech zu verwenden. Die alten Ringe passen auf der 900er auch. Versuch macht kluch.
Dank an SRK-erspart einen Fehlkauf.
fred
Hab meine neue heute auch abgeholt und gleich mal den Tankring von meiner Street Triple RS angebaut. Der Ring passt auch auf der 900 nur ich habe die TRS für die Street angepasst.
Das heißt, ohne neue Löcher zu bohren komme ich nicht mehr bei der neuen an den Zündschlüssel.
@SRK
Könntest du mal von der Seite mit dem City TRS ein Bild machen. Möchte mal sehen wie weit der TRS von Tank (Richtung Sitzbank) absteht.
Und kommst du vernünftig an den Schlüssel ran?
So- erste Versuche mit meinem alten SW Motech Tankrucksack habe ich gemacht. Der alte Tankring der ersten TRS-Serie von SW-Motech, den ich auf der 2018 Tiger 1200 hatte, paßt auch auf die 900er. Diese Serie hatte für den Ring die Bezeichnung ion. Der TRS selbst hatte 15-22 Liter Inhalt. Es gibt ihn immer noch- aber umgestellt auf den evo-Ring. Der evo Ring, der auf der 800er montiert war, paßt ebenfalls auf die 900er.
Es bleibt aber dabei, dass der Zündschlüssel verdeckt wird. Wenn man den montierten Tankrucksack vorn mit beiden Händen umfaßt kann man den Schlüssel mt dem rechten und linken Zeigfinger erreichen und auf diese Weise die Zündung ein/ausschalten. Ein Provisorium- aber es geht. Zum Tanken muss der TRS sowieso abgenommen werden. Es gibt noch einen TRS von SW Motech, der kleiner ist (10-15l) der mit dem evo-System befestigt wird. Das probiere ich noch, weil wir einen neuen TRS für die zweite 900er brauchen.
Ganz am Rande- in meinem Blog habe ich die ersten Fahreindrücke festgehalten. Auch die Aufnahmeplatte für ein Givi-Topcase ist fertig und montiert.
Warum auch immer - ich konnte mich bisher mit TRS-Systemen, die über einen Tankring befestigt werden nicht anfreunden. Sieht für meinen Geschmack immer seltsam aus, wenn man dann doch mal ohne unterwegs ist. Das mit dem verdeckten Schlüssel würde mich immens ärgern.
Meine Hoffnung/Wünsche:
1. Ein kleiner TRS der über Befestigungen an schon vorhandenen Schrauben schnell befestigt werden kann (Wunderlich bietet sowas für BMW an) + Taschen an den Schutzbügeln.
2. Bagster Tankhaube + Bagster TRS.
Der auf dem Foto gezeigte Tankring fällt stärker auf als der Ring des Evo-systems. Den nimmt man auch ohne TRS kaum zur Kenntnis. Er wird an den vorhandenen Gewinden des Tankrings (wie auch der im Bild gezeigte ion-ring) befestigt.
fred
vor 22 Stunden schrieb fredis-garage:
Du meinst mit dem kleiner TRS bestimmt den City. Den habe ich mir auch für meine Tiger 800 bestellt. Mein Daypack, wurde mittlerweile von meinem Sohn in Beschlag genommen; daher benötige ich einen anderen TRS. Das sind Schicksale... ;-)
Die Sachen von SW-Motec gibt es ganz günstg bei Thomas Kapitain. http://shop.kapitainfahrzeugtechnik.de/ Ich bezahle da für den City nur 134€ inkl. Versand. Komplett mit Tankring hätte ich 160€ bezahlt.
Bis dann
Olli
Ich habe das Projekt TRS auf der Tiger 900 abgehakt. Alle TRS von SW Motech verdecken den Schlüssel.
Das ist total Ärgerlich. Wenn man es schon einigermaßen hingefrimelt hat sieht es optisch Kacke aus.
Werde mir die hintere Adapterplatte kaufen, darauf den Tankring montieren und einen passenden Motech TRS kaufen.
Bitte bei Kapitain ( http://shop.kapitainfahrzeugtechnik.de/)
genau hinsehen, wenn man bestellt. Bei den Tankrucksäcken von SW Motech kostet die Neuausführung so viel, wie anderswo auch. Die Firma bietet a, b und c- Varianten an. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihres Neu- oder gebrauchtzustandes erheblich. Bei dem City TRS ist der günstigtste Gebrauchtpreis angegeben. Das ist zumindest auf den ersten Blick nicht zu erkennen, wird aber später angegeben.
fred
vor 10 Minuten schrieb fredis-garage:
Kleine Eigenwerbung hier:
Forumspreise
City EVO für EUR 150,-- incl. Versand innerhalb DE
Micro EVO für EUR 71,-- incl. Versand innerhalb DE
Trial EVO für EUR 160,-- incl. Versand innerhalb DE
Daypack EVO für EUR 106,-- incl. Versand innerhalb DE
GS EVO für EUR 168,-- incl. Versand innerhalb DE
Alle nagelneu und unbenutzt, mit offizieller Rechnung und Garantie. Sofort lieferbar.
Bei Interesse einfach eine kleine Nachricht senden (hier übers Forum oder per Mail)
Eigenwerbung aus.
Ist schon ärgerlich das es noch keine passende Lösung für einen TRS gibt.
Genauso schlecht sieht es mit einer Lösung für ein Navi aus.
Das einzige das ich bisher gefunden habe ist von SW Motec. Leider nur eine Lösung für den Lenker. Und dann sieht mir diese Konstruktion nicht sehr
stabil aus. Eine Lösung die man über dem Display anbringt gibt es anscheinend noch nicht.
TMA:
Ich kenne deine Produkte, habe aber nicht jeden Händler im Blick. Das Angebot ist ohne Zweifel günstig. Tatsächlich habe ich bei der Konkurrenz dank Gutschein den von dir aufgerufenen Preis ebenfalls bezahlt. Nächstes mal schaue ich erst bei dir rein.
anki: Stabile Halterung mit Lenkerbefestigung kennt eigentlich fast jeder: Ram mount system. Gibt es für TomTom genauso wie für Garmin. Dafür gibt es wieder verschieden lange Arme, die sich absolut vibrationfrei anbringen lassen. Das werde ich heute bei meiner GT pro so machen. Ein Vorteil bei dieser Anbringung ist, dass das Navi leicht erreichbar ist, um z.B. einen Wegpunkt auszulassen oder "bring mich Hause" einzugeben. Alles andere ist Geschmacksache.
fredis-garage
www.fredis-garage.de
vor einer Stunde schrieb anki:
Ist es nicht eher ärgerlich, dass das Zündschloß so dämlich platziert ist, dass kein normaler Tankrucksack nutzbar ist?? Und zudem nicht mal was passendes von Triumph angeboten wird.
