bennyhimself Posted October 26, 2019 Posted October 26, 2019 Hallo, 4-Zylinder Vergaser zerlegt und nicht genau hingeschaut. Jetzt hab ich je zwei 5E60 bzw. 5E77 Düsennadeln. Grundsätzlich ist doch jetzt 5E77 dicker als 5E60. Korrekt? Dann sollten doch die dünneren Nadeln in die mittleren, die dickeren Nadeln in die äußeren Vergaser. Vor dem Hintergrund dass dünne Nadeln mehr Sprit vorbeilassen und damit das Gemisch fetter wird, sollten die mittleren Zylinder etwas besser gekühlt werden... Stimmen meine Überlegungen? Quote
Gummikuhfan Posted October 26, 2019 Posted October 26, 2019 Hallo Benjamin, meine Tiger hat gar keine Vergaser! Vielleicht schreibst du ja mal dazu, um welches Mopped es sich handelt bzw. stellst es in die richtige Rubrik! Quote
triumphmartin Posted October 26, 2019 Posted October 26, 2019 vor 11 Stunden schrieb bennyhimself: Hallo, 4-Zylinder Vergaser zerlegt und nicht genau hingeschaut. Jetzt hab ich je zwei 5E60 bzw. 5E77 Düsennadeln. Grundsätzlich ist doch jetzt 5E77 dicker als 5E60. Korrekt? Dann sollten doch die dünneren Nadeln in die mittleren, die dickeren Nadeln in die äußeren Vergaser. Vor dem Hintergrund dass dünne Nadeln mehr Sprit vorbeilassen und damit das Gemisch fetter wird, sollten die mittleren Zylinder etwas besser gekühlt werden... Stimmen meine Überlegungen? Moin, Deine Überlegungen und Schlussfolgerungen sind absolut korrekt! Gruss Martin Quote
alu Posted October 27, 2019 Posted October 27, 2019 vor 13 Stunden schrieb bennyhimself: ... Stimmen meine Überlegungen? ja, falls alle Nadeln gleich hoch hängen. Feintuning machst Du ja mit den Nuten und allfälligen Unterlagen. Gruss Daniel PS. Ich dachte die Trophy 4 hätte bei 1+4 auch 77er und bei 2+3 60er gehabt. Zusätzlich die innern fetter gehängt. Quote
bennyhimself Posted October 27, 2019 Author Posted October 27, 2019 Danke, dann ist jetzt wieder alles richtig zusammengebaut. 1200er Trophy könnte sein, ich weiß es leider nicht mehr. Verbaut sind 117,5er Hauptdüsen, die besagten Nadeln (alle auf einer Höhe) und Schieber mit nur einer und noch dazu sehr kleinen Heberbohrung. Quote
