Technisches Bilderrätsel 14
TigerMike
Blutdruckmessgerät könnte ja sein, wenn da nicht der mechanische Schieber wär!
Es ist kein Messgerät, aber Temperaturen werden angezeigt? Dies entnehme ich dem Grad-Zeichen bei der Zahl 100. Der silberne Schieber zwischen den Kunststoffzeigern betätigt bestimmt den Minimun- und Maximum-Schieber umd eben diese Information anzuzeigen. Aber dann würde ja doch etwas gemessen, nämlich die Temperatur.......
Das "Grad-Zeichen bei der Zahl 100" ist richtig erkannt, hat aber nichts mit Temperatur zu tun hat, denn sonst würde dort noch ein zusätzliches Zeichen wie z. B. "C" für Celsius stehen. Es handelt sich, auch richtig erkannt, um Minimum- und Maximum-Schieber aber um kein Messgerät.
Nein, das ist keine Schneidrolle.
Der Bildausschnitt oben zeigt eine  „Stirnseite“ dieses Dingens.
Wenn man auf eine lange Seite schaut, dann sieht das in etwa so aus.
bearbeitet von Gast
Sieh bei mir genauso aus.
Wer weiss denn was das ist und wozu es verwendet wird?
Tenax-Druckknopf, ist ein Druckknopf mit Verriegelung.
Wird bevorzugt dort eingesetzt, wo beim Verschließen Spannung auftritt (welche ein normaler Drucknopf nicht halten würde), wie z.B. an einer Persenning ;)
bearbeitet von rosenzausel
Rächtschraibung
Das ging aber schnell. Ist an meinem Gespann am Verdeck verbaut.
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
