Chueckle Posted April 7, 2019 Share Posted April 7, 2019 Hallo zusammen Weiss jemand was das für ein Stutzen ist? Da tropft bei mit leider Öl runter. Vorab Vielen Dank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FASchmidt Posted April 7, 2019 Share Posted April 7, 2019 Wird wohl aus der Dämpfung vom Federbein kommen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chueckle Posted April 8, 2019 Author Share Posted April 8, 2019 hmm, in dem Fall doch etwas aufwendigeres. Danke für den Hinweis. Werde dann ein Mechaniker anfragen.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TommyZ Posted April 8, 2019 Share Posted April 8, 2019 Vielleicht ist ja dein Kettenöler drüber undicht? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chueckle Posted April 8, 2019 Author Share Posted April 8, 2019 Das war mein erster Gedanke, da ich die Leitung des Kettenöler erst vor einer Woche neu verlegen musste. Das Öl kommt aber von der Stutze oben. Hab gestern abend den Fleck weggeputzt, und heute wieder da... Es tropft beim Fahren und im Stand. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TommyZ Posted April 8, 2019 Share Posted April 8, 2019 (edited) Wo ist der Vorratsbehälter vom Öler? Sieht mir nach Ablauf vom Raum unter der Sitzbank aus. Edited April 8, 2019 by TommyZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chueckle Posted April 8, 2019 Author Share Posted April 8, 2019 (edited) Im Heck. Analog dieser Einbaudokumentation ( https://berotec.de/wp-content/uploads/2018/08/Einbaudokumentation_MOFESSOR_Triumph_Tiger800XRt.pdf ). Den Behälter habe ich extra in einem Tuch eingewickelt. Aber beim Dosierventil (unter der Sozius Sitzbank) habe ich tatsächlich mal Öl vorgefunden. Dort ist es aber seit 2 Tagen trocken. Ganz ausschliessen kann/würde/möchte ich es aber noch nicht :-) Edited April 8, 2019 by Chueckle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
knatterton Posted April 8, 2019 Share Posted April 8, 2019 Schau dir mal den Verbinder / T Stück zum Auffüllen an. Wenn da nen Schlauch nicht ganz drin ist kann da auch Öl raus laufen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chueckle Posted April 8, 2019 Author Share Posted April 8, 2019 Ja, wie schon gesagt, beim Dosierventil habe ich mal wenig Öl vorgefunden, ansonsten ist es unter dem Sozius "trocken". Ich werd den Kettenöler einfach mal ausschalten und weiter beobachten. Ich frage mich nur, was das für eine Öffnung ist und mit was es verbunden ist. Das Öl kommt eindeutig von dort. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 8, 2019 Share Posted April 8, 2019 Hallo Bei meiner alten 1150Gs war es der Luftfilterkasten der ab und zu einen tropfen Öl verlor, und der hatte zu diesen Zweck auch so eine Öffnung. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chueckle Posted April 8, 2019 Author Share Posted April 8, 2019 Hallo zusammen Es ist tatsächlich das Kettenöl. Das Öl ist bis unter der Batterie geflossen. Auf den Seitenständer resp. in Schräglage fliesst dann das Öl langsam durch diese Öffnung raus. Diese Öffnung hat also den Zweck, dass sich nichts Flüssiges unter dem Sitz ansammeln kann. Danke vielmals. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TommyZ Posted April 9, 2019 Share Posted April 9, 2019 Problem gelöst Der Sommer kann kommen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
