Wo finde ich die Hauptsicherung?
ich habe über den Winter meine Baterie aus der Tiger 800 xc Bj. 2014 ausgebaut. Letzte Woche wollte  ich sie wieder einbauen, mein Mäusekino blieb jedoch aus. Anschließend habe ich die Batterie an ein Ladegerät gehängt, dabei ist sofort die Sicherung vom Ladegerät abgeraucht. Also ab in den Laden und neue Batterie gekauft. Die Batterie funktioniert, der Tiger macht aber keine Regungen, alles wie tod.
Alle Sicherungen in den beiden Sicherungskästen neben der Batterie sind in Ordnung. Gibt es weitere Sicherungen? Ich habe hier im Forum gelesen es gebe eine Hauptsicherung in einem Relai. Welches ist das und hat jemand ein Foto?
Danke und viele Grüße
Paul
Servus Paul,
ich tippe mal auf den Magnetschalter samt 30A Sicherung dieser befindet sich unter deiner Batterie. Alles mal ausbauen und reinigen neue Sicherung rein und gut ist!
Siehe auch hier: https://www.tigerhome.de/index.php?/topic/35397-problem-mit-elektrik/&tab=comments#comment-440577
Achja...Willkommen hier im Forum!!!
Gruß Björn
Edited by BZGler
  • 5 months later...
Hallo Paul.
willkommen im Forum. Was war denn jetzt des Rätsels Lösung?
  • 1 year later...
vor 22 Stunden schrieb TommyZ:
Die Sicherung hat Standardgröße (heißt wirklich so, gibt auch Mini und Maxi)
Danke ! Erspart mir den Ausbau der Batterie. Möchte mir nur sicherheitshalber bei der nächsten größeren Ausfahrt Ersatz mitnehmen.
Lg.
Aber bitte mehr als eine ;-)
Meist sind bei Defekt die Kontakte etwas korrodiert (also auch etwas Schleifpapier bzw. kleinen Schraubendreher zum Freikratzen) und die neue Sicherung fliegt auch gleich wieder.
Aber Ersatz beruhigt natürlich schon etwas.
Gruß Thomas
vor 56 Minuten schrieb TommyZ:
   ...   Meist sind bei Defekt die Kontakte etwas korrodiert (also auch etwas Schleifpapier bzw. kleinen Schraubendreher zum Freikratzen)    ...
Hi Thomas,
bitte die angegebenen Sachen nicht benutzen, sonder einen Glasfaserradierer. Der geht sehr schonend mit der Oberfläche um und entfernt trotzdem gut die Korrosion.
So einen hab ich natürlich ??
Aber für den Notfall natürlich nicht dabei. Falls die Kontakte stark korrodiert sind gehören sie sowieso getauscht ?
Aber hast natürlich Recht. Zur Not hat man aber bestimmt einen kleinen Schraubendreher dabei ?
