Zubehör Auspuff Anlage für neue Tiger Sport Bj. ab 2017 (NH01)
Nachdem ich keinen guten, gebrauchten Auspuff finde, hab ich beschlossen mir hier in der Schweiz einen SC zu bestellen. Nachdem mir das Drehmoment wichtig ist und mir der hohe Auspuff gefällt gibt es also 3 Versionen:
SC1R
Adventure
X-Plorer
2 davon in Titan oder Carbon.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem ADVENTURE?
Der X-Plorer wäre der billigste - keine Ahnung warum.
Danke für eure Unterstützung
Gruss Thomas
Jetzt läuft mir doch so ein blöder MIVV Auspuff über den Weg der mir echt gut gefällt und der auch vom Preis ein Träumchen ist - kurze Frage, fast kein Sinn: hat jemand von euch am NH01 Modell den MIVV montiert und kann mir was über den Klang erzählen? Ich brauche keinen Krach, ich suche etwas mehr dumpfen Klang!
Danke für die Hilfe im voraus - bis Montag muss ich mich entscheiden, danach hat sich das Thema erledigt ;-)
Schönes Wochenende
Am 11.4.2021 um 09:00 schrieb HeRo:
Hallo Thomas,
ich habe seit ca 2 Jahren den Adventure drauf und bin seeehr zufrieden.
Hatte ursprünglich den SC1R im Auge, bin dann aber dann aber an einen gebrauchten Adventure gekommen, der augenscheinlich nur sehr kurz in Betrieb war.
Tja, was soll ich sagen?
MEINE Eindrücke:
-Er ist leichter als das Original ( bei der hohen Position nicht zu verachten)
- baut schmäler als das Original (kann ein Vorteil bei diversen Gepäcksystemen sein).
- gut verarbeitet ( finde ich)
- wird nicht so heiß wie das Original
- gibt weiterhin wunderbar den Blick auf die Einarmschwinge frei
- passgenau ( kein Problem bei der Montage)
- endlich kann dieses schwarze unschöne Blech ner den Originalen Endtopf verschwinden.
-klasse Optik ( passt IMHO gut in das Gesamtbild meiner silbernen NH01)
-fantastischer Klang. Tief/Sonor aber nicht zu laut!
- nimmt durch die eigene Position schön die seitliche Linienführung des Rahmens und der Kunststoffteile am Motorrad auf.
- Verschmutzung lassen sich gut entfernen.
Das sind so meine Eindrücke.
Ich hoffe, ein wenig gehelft zu haben.
Gruß Hermann
Servus Hermann,
musstest du das Mapping für den Adventure anpassen?
Mike
vor 8 Minuten schrieb Tomcat:
Servus Hermann,
Mike
Für die NH01 gibt es, meines Wissens, kein geändertes mapping für Zubehörauspüffe.
vor 21 Minuten schrieb Tomcat:
Servus Hermann,
Mike
Hab nix geändert.
Hab auch nicht das Gefühl, dass an der Stelle etwas geändert werden müsste.
Hermann
So - der SC ist drauf! Nach längerem hin und herüberlegen wurde es doch der hohe SC1R in Carbon.
Anbauen war ein Traum - OK, das Moped hat jetzt 490 km auf dem Tacho, da ist noch nix vergammelt.
Aber diese sch... Plastiknieten oder was das sein soll das die Verkleidungsteile hält, sind nicht lustig! Ich dachte man kann die Stecker rausdrehen aber falsch gedacht! Von innen nach aussen rausdrücken und dann den Rest mit dem Schraubenzieher rausfummeln! Hab den sch... entsorgt und welche von Yamaha montiert! Sind wie Schnellverschlüsse!
Der KLANG ist geil! Dumpfer, tiefer, schöner!
Sonntag fahr ich die letzten Kilometer bis die 800 voll sind und dann ab zur Inspektion!
Thomas
PS: das rot auf dem Auspuffschild hab ich gleich mal schwarz lackiert - auf dem zweiten Bild ist es noch rot
Edited by tro66
Hallo Thomas
Hast Du vielleicht genauere Angaben zu den Schnellverschlüssen von Yamaha?
Gruss Damian
Das werden wohl die gleichen Spreiznieten sein, wie sie auch bei anderen Japanern verbaut werden.
Google mal "Suzuki Spreiznieten". So welche benutze ich seit dem Auspuffumbau auch an der Triumph.
Uli
Edited by eickerberger
Bild eingefügt.
Genau! Man drückt den Splint in der Mitte ein Stück rein und kann den ganzen Stopfen dann herausziehen.
Die Japaner haben da ein Händchen für!
Hab noch etwas von dem seltsamen neongelb am Auspuff platziert - jetzt passt er ganz gut und für mich ist erstmal Schluss mit Umbau. Sonst geht es wieder los wie mit meiner neuen Yamaha Tracer 900 - nach 4 Wochen hab ich damals die Säge angesetzt ;-)
Ein schönes und sicheres Wochenende
Gruss Thomas
Danke für die Antwort! Ich werde wieder einen rauspopeln und den Durchmesser messen (gemäss Google gibt es diverse Durchmesser).
Heute der erste Ausritt mit dem neuen SC Project Adventure.
Was für ein geiler Sound.
Kräftiger, satter, tiefer.
118BE875-87C9-4EAA-9B4B-93C7ED403DF0.jpeg.d93d770463f13344295821239fab8dd0.jpegA504113F-1C46-42EF-8E53-75AE4893EB95.jpeg.b78be42e91287a886e13f0e43dc2dbf7.jpeg
Nachtrag: 13.05.2021
Gemessene Lautstärke bei ca. 4750 Umdrehungen 93,5 dB
Messaufbau gemäß Messvorgabe. Messgerät des gehobenen Preissegments.
Messort: Freies Feld
Sollwert laut Schein:  U1 - 89dB  / U2 -4738 U/min
Edited by Tomcat
vor 7 Stunden schrieb Tomcat:
Meine Rede!
Und trotzdem nicht zu laut, finde ich.
denn das braucht eigentlich kein Mensch.
Geschweige denn so hochfrequente/laute „Zwiebacksägen“.
Achja... GLÜCKWUNSCH
Gruß Hermann
Funktioniert der Auspuff mit den Original-Koffern?
vor 9 Stunden schrieb GuzziTom:
Kann ich Dir leider nich sagen.
Habe keine Original-Koffer.
Da der SC aber schmäler baut. müsste das passen.
Bei Bedarf könnte ich die Schieblehre auspacken und Dir genaue Maße geben.
Musst mir halt sagen, was Du genau brauchst.
Beste Grüße und schönen Sonntag
Hermann
vor 21 Stunden schrieb GuzziTom:
Werd es probieren, fotografieren und das Ergebnis bekannt geben.
vor 12 Stunden schrieb HeRo:
Ich brauch gar nix, da ich ja den tiefen SC habe. Ich habe bloß bei Tomcat die Original-Kofferträger gesehen und kann mich dran erinnern, dass mir der Händler bei dem ich die Tiger kaufte, damals sagte, dass der doppelflutige SC und die Koffer nicht passen würden.
Meine Nachfrage war also nur pures Interesse.
Das wird Tomcat aber sicherlich demnächst klären können.
Am 25.4.2021 um 22:38 schrieb Tomcat:
Das Ergebnis.  Platz ohne Ende. Um genau zu sein viel zu viel verschenkter Platz.
***aber der Sound ist einfach zu geil***
5079B84E-1511-453E-B588-DAEC274E3EF0.jpeg.929eaa029076d317b17560d673aac7a3.jpegBEF3FB39-AC35-4EE7-A72A-278EE4939506.jpeg.8c16023d75a612f234ca30d35bd83a4c.jpeg
Warum meine Bilder mal richtig und mal gedreht sind weiss ich leider nicht ?
Jetzt nach knapp 1000km stelle ich bei Pausen fest das sich der Auspuff wesentlich weniger erwärmt, weniger Hitze abstrahlt und sich um einiges schneller abkühlt als der Originale.
Edited by Tomcat
Falls es jemand interessiert - man kann wirklich auch beim neuen Modell ein Arrow Mapping laden! Meine Tiger ist seit heute beim ersten Service und der Werkstattleiter hat mir bestätigt das man ein Mapping für Arrow aufspielen kann. Morgen hole ich sie wieder ab und bin gespannt wie das Mapping mit dem SC Auspuff zusammen passt.
Thomas
vor 23 Minuten schrieb tro66:
Thomas
Gibst Bescheid
vor 13 Stunden schrieb tro66:
Thomas
Hoffentlich hat er sich nicht geirrt :unsure:
vor 16 Stunden schrieb tro66:
Thomas
Nein, das glaube ich nicht, dass plug and play ein Arrow Mapping aufgespielt werden kann  . Deine Tiger ist neu, also hast du noch Garantie von Triumph . Im Schadensfall würde dir Triumph eine lange Nase machen .... wenn statt einen Euro 4 Mapping, ein Euro 3 Mapping aufgespielt sein würde.
....... und auch sonst, hat das Euro 3 Mapping (Arrow ) nicht die Daten von zbs Drive by Wire und was weiß ich noch alles. Die NH01 Euro4 hat in ihrer Software ganz ander Kennfelder als die Euro3 Tiger mit dem Arrow Mapping
Natürlich lasse ich mich gerne eines Besseren belehren :rolleyes:
Grüße gerhard
Edited by Silver Rider
So - zum EXTREM kurzen Test des Arrow Mapping an meiner NH01!
Nach dem Service abgeholt und nix war! Der Mech hat sich getäuscht und das Mapping ist nur für den Vorgänger!
Ich persönlich bin nicht sooo sehr enttäuscht - sie fährt sich wirklich klasse!
Sollte ich jemanden zu grosse Hoffnungen gemacht haben - Entschuldigung, war nicht meine Absicht!
Allzeit gute und unfallfreie Fahrt !
Thomas
  • 10 months later...
da die Arrow im Moment nicht lieferbar ist, wollte ich einmal nachfragen, was Ihr für einen Auspuff sonst noch empfehlen könntet? Habe ein 1050 Sport EZ 2019.
Gruß Klaus
Hallo Klaus ...bei meiner 2017 ist ein Remus Topf drauf gewesen..
Remus 8...siehe in meinem Profil
Gruß BlauRSKlaus
Die Auswahl ist bei der NH01 überschaubar: Mir sind nur Schalldämpfer von Arrow, Remus und SC-Project bekannt.
Uli
vor 15 Stunden schrieb eickerberger:
Uli
Das habe ich auch gedacht, aber siehe da: https://www.louis.de/artikel/storm-steel-black-oval-endschalldaempfer-fuer-triumph-tiger-1050-sport-euro-4/60401003?list=740123172d962bd0942539c5c251b41b&filter_bike_id=3451&filter_article_number=60401409
Gruß YOYO
Mir ist auch nichts anderes bekannt als die genannten Marken. Eine persönliche Anmerkung von mir. Ich fahre fast ausschliesslich zu zweit und hatte einen SC project Adventure in Titan. Optik sehr schön, Passform top ... aber grenzwertig laut schon im Neuzustand. Meiner Meinung nach hat auch das Drehmoment von unten raus gelitten, ist aber eine subjektive Aussage. Habe mir dann einen gebrauchten Arrow besorgt und den SC wieder verkauft. Auch ich mag einen schönen Sound, mir persönlich war es zu arg. Ich habe noch eine speedy RS mit Arrow original, das ist ein angenehmer Klang. Ist halt alles sehr individuell, zum Glück. Die Zeiten für Sound werden nicht einfacher. So gibt es keinen Zirkus mit der Ordnungsmacht. Ich will am Wochenende fahren und nicht bei Kontrollen unnötigerweise gegängelt werden. Wie man es halt erwischt.
Die Arrow für EZ ab 2017 wird es schon eng! Wie gesagt, diese hat Lieferengpässe.
vor 9 Stunden schrieb tiger1050neuling:
Die Wahrnehmung das er (klangvoll)  laut ist, hatten 2 verschiedene Sozia die auch noch den Originalen mitgefahren sind, und ich selbst auch.
Um unerwarteten Ärger vorzubeugen  haben wir das ganze dann gemessen. (was für ein Spaß) Messaufbau lt. Vorgabe, geeichtes Messgerät der Mittelklasse … lag alles im grünen Bereich.  War nicht bei allen so, die diese Möglichkeit damals nutzen  ?. Für einige überraschend, für andere gewollt.
Was das Drehmoment betrifft wäre mir keine Verschlechterung aufgefallen.
So  ich habe  ein Leistungsdiagramm  vom Remus 8  ...ist natürlich vom Hersteller..aber für mich plausibel....
Ob der Remus lauter wie der Origimal ist kann ich nicht sagen weil ich die TS  gebraucht gekauft habe  und der Remus  angebaut  war . Den Originale  habe ich aber auch.
Grüße  BlauRSKlaus
Edited by Gummikuhfan
Entfernt wegen Copyright
Habe mich am Wochenende mit der SC Projekt befasst. Der Preis hat mich irritiert, da sie zuvor bei 720.- Euro stand, nun am WE plötzlich bei ca. 150.- günstiger! Zur Zeit steht sie wieder bei 720.-
Machen die ihre Preise mal so, mal so?
Es gibt vier Ausführungen, 3 hohe und eine tiefe, zwischen 640 und 720 €. Hast du immer die gleiche angeschaut?
Ja immer die Titan mit Cabon Endkappe für hohe Ausführung.
Ich warte noch einmal das WE ab. Sollte sie dann wieder günstiger  sein schlag ich zu.
  • 1 year later...
