LED-Blinker für T709
Ich überlege die Anschaffung eines Satzes LED-Blinker für meine T709. Nachdem mir jemand auf den Kanaren mit dem PKW meinen geparkten Tiger umgeschubst hat müsste ich sonst zwei neue originale Blinker haben, da macht ja wahrscheinlich die Umrüstung auf 4 mal LED Sinn, oder was denkt Ihr?
Hat jemand Erfahrung mit Montagemöglichkeit/Passform und vor allem Haltbarkeit von LED-Blinkern?
Übrigens: Beschädigung durch den Umfaller aus dem Stand auf die linke Seite führte (trotz H + B Sturzbügeln) sofort zum wirtschaftlichen Totalschaden des Tigers ;-).
Schon vorab vielen Dank für Tipps!
Ich hatte/habe Kellermann LED Blinker montiert.  In 10 Jahren hat bei einem der Geist aufgegeben.  An der Haltbarkeit dieser gibt es also nichts zu meckern.
Montage vorne kein Problem, hinten kann es am originalen Befestigungspunkt (Ohne Veränderungen wie Aufbohren) etwas trickreich werden, weil man innerhalb des Reckteckprofils verschrauben muss, geht aber auch. Auf dem Foto kann man es vielleicht erahnen.  Habe leider kein besseres.
Viel Erfolg beim Umbau ?
tigerjoe (José)
Juten Tach,
hatte welche von Polo montiert, wenn ich mich recht erinnere musste ich nichts weiter anpassen außer ein neues Relais.
"Plug and play" mit den Originalen von Triumph. Ist der gleiche Stecker!!
Du brauchst nur ein lastunabhängiges Relais...
Top. Sind baugleich mit KESO- Blinken.
