Bremsscheiben wechseln
vor 10 Minuten schrieb Silberbarde:
Mind. Dicke laut Aufdruck 4,5 mm
In dem Fall ist die Neu-Stärke 5mm, wie beim Original. Ich hab auch schon Angebote mit 5,5 mm Scheiben , z.B. von Moto-Master gesehen.
Da wirds dann mit den üblichen Belägen mal so richtig eng.
Gast Silberbarde
Gestern Bremssättel zerlegt, alles gereinigt, mit ATE Paste Kolben und Dichtungen geschmiert und EBC Beläge verbaut.
Bis jetzt scheint alles okay zu sein. Natürlich hört man ein Geräusch; aber das ist wohl normal bis sich alles eingeschliffen hat.
Auf alle Fälle steckt nichts mehr. An was es gelegen hat, kann ich aber nicht sagen.
Am 1.5.2020 um 14:10 schrieb Braveheart:
Diese Brembo Kombi läuft bei mir schon geraume Zeit ohne Probleme. Aber eben auch ohne Blech hinter den Belägen. Kein warm werden oder quietschen.
Und bei mir mit den Blechen auch ohne Probleme. Bei inzwischen dem 3. Belagsatz.
Am 1.5.2020 um 18:57 schrieb Bär-Tiger:
Auf Triumphworld  gibs Bremsscheiben mit mind. 4,00 mm und mind. 4,5 mm
Soweit ich das verstehe hat Triumph serienmäßig vorne die mind.4.00 mm verbaut und danach die original Ersatzbremsscheiben mit 4,5 mm verkauft oder ? Lg
  • 11 months later...
Die Schrauben sind geklebt, mach die auf keinen Fall mit roher Gewalt lose. Das Alu der Felge um die Schrauben sollten von hinten, der Felgenseite, gut mit dem Heißluftfön erhitzt werden, dann kann man die Schrauben mit geringem Kraftaufwand lösen. Vor dem wieder einschrauben sollte man die Schraubengewinde mit der Drahtbürste vom Kleber befreien, für die Gewinde empfehle ich, einmal mit dem Gewindeschneider durchzugehen und dann mit Pressluft auszublasen. Die Schrauben brauchen unbedingt Schraubensicherung mittelfest und das passende Drehmoment!
