FASchmidt Geschrieben am April 15, 2017 Share Geschrieben am April 15, 2017 Hallo, während der Montage meines Kettenölers ist mir aufgefallen, dass erstens die Verkabelung der Sitzheizung sehr kurz ist - eigentlich zu kurz um den Sitz ohne Trennen der Steckverbindung sinnvoll beiseite legen zu können. Was mich jedoch noch mehr verwundert ist der Anschluss an sich. Vom Motorrad kommen 3 Adern und zum Sitz gehen dann 5 Adern. Es bleiben also 2 unbelegt. Gibt es dafür eine Erklärung? Gruß Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben April 16, 2017 Share Geschrieben April 16, 2017 (bearbeitet) tippe auf beifahrer sitzheizung ... normal sollte da ein zweiter stecker dran sein oder der beifahrersitz bringt ein zusätzliches kabel mit was dazwischen gesteckt wird. leider finde ich beim triumph im zubehör die beheizten sitze im moment nicht um über die teilenummer an die anleitung zu kommen bearbeitet April 16, 2017 von merkosh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben April 17, 2017 Autor Share Geschrieben April 17, 2017 Das ist es wahrscheinlich nicht denn beide Sitze haben jeweils einen eigenen Anschluss. Sowohl vorn als auch hinten haben die Leitungen von den Sitzen 5 Adern aber vom Tiger kommen jeweils nur 3 Adern. Ist auch nicht weiter tragisch. Es funktioniert ja auch wie es soll. Wäre rein aus Interesse gewesen, denn Sinn dahinter zu kennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
