Coffeeman Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 (bearbeitet) Am 12.4.2017 at 15:17 schrieb zooom: Danke für die Tipps, ich bin leider 190cm groß und auch etwas breiter . Habe auch mit der MRA Vario so meine Probleme. @Crazymopped habe das gleiche Problem und habe auch die MRA drauf, aber mehr als 150 ist nicht möglich, weil der Wind direckt auf die Mitte des Helmvesirs geht, gibt es nicht noch was höheres ??? LG Jens bearbeitet Juni 4, 2017 von Coffeeman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 Hallo Die Scheibe von Palmerproducts die Emma drauf hat und die Cee Baileys (gibt es in zwei größen) sind die beiden größten scheiben die es meines Wissens für die Tiger gibt. ...mehr wie 150 geht nicht ....ich weiß gar nicht mehr wann ich zuletzt 150 gefahren bin ... Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Coffeeman Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 Just now schrieb Crazymopped: ...mehr wie 150 geht nicht ....ich weiß gar nicht mehr wann ich zuletzt 150 gefahren bin ... klar geht da mehr... aber macht keinen Spass ... nicht mit der Scheibe ... LG Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 vor 4 Minuten schrieb Coffeeman: klar geht da mehr... aber macht keinen Spass ... nicht mit der Scheibe ... LG Jens bin zu 99 % mit 100 bis 120 Km / h unterwegs .... Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Coffeeman Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 (bearbeitet) Das ist normale Geschwindigkeit, keine Frage, aber hin und wieder muss ich auch mal runter zum Bodensee, da knatter ich dann im Zweifel auch mal schneller ;-) bearbeitet Juni 4, 2017 von Coffeeman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Coffeeman Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 Habe mir gerade die Scheiben mal angeschaut, die von Plamer mhmm.. bei der Cee bin ich am überlegen, aber muss mal den Zollstock zu rate ziehen ;-) Breiter muss ja gar nicht, aber die Höhe muss auch nicht gleich bis überriesig gehen ;-) also 4" oder 6", das ist hier die Frage ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 vor 3 Minuten schrieb Coffeeman: Habe mir gerade die Scheiben mal angeschaut, die von Plamer mhmm.. bei der Cee bin ich am überlegen, aber muss mal den Zollstock zu rate ziehen ;-) Breiter muss ja gar nicht, aber die Höhe muss auch nicht gleich bis überriesig gehen ;-) also 4" oder 6", das ist hier die Frage ;-) also optisch gefallen mir die alle nicht besonders außer die Mra mit verstellbarem spoiler . Meine Meinung , wenn schon denn schon , die 6 " , ob das in der praxis auch wirklich die Verbesserung bringt die du dir wünscht kann man nur ausprobieren . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Coffeeman Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 die MRA habe ich ja schon ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 vor 7 Minuten schrieb Coffeeman: die MRA habe ich ja schon ;-) ja , das habe ich gelesen . 4" oder 6" bezieht sich ja auf die Cee Baileys Scheiben Suche dir einfach eine höhere aus und mach ne Probefahrt . Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 Moin auch, zu meinen Daten: 1,88m, 100kg, dicke Birne mit XL-Helm (SHOEI 1100), also wat in Richtung Segeljokey auf´m Tiger. Sitzbank 2cm aufgepolstert und härter. Spiegel mit selbstgebauten Verlängerungen schön im leichten Bogen (2 Knochennägel aus Titan) um jeweils ca 5cm nach Außen versetzt. Bringt schon mal wat Ruhe rein, ein Teil des Getöses kommt nämlich von den Spiegeln. Ab April/Mai kommt der originale Sportsscreen drauf, geilstes Fahren mit dem Tiger, September/Oktober die MRA-Vario mit Spoiler. Die MRA mit Spoiler (nicht x-Screen!) habe ich oben gekürzt . Dazu den Spoiler demontiert und den Abstand der beiden Schraublöcher gemessen und zwei Löcher passend weiter unten neu gebohrt. Genau unterhalb der jetzt nicht mehr nötigen alten oberen Schraublöcher der Kontur folgend angezeichnet und die Scheiben abgeschnitten, links und rechts einfach einen weichen und gefälligen Übergang gemacht. Damit geht es auch, der Spoiler wird bei Schietwetter hochgestellt und ist sonst unterste Position, Lärm dann erträglich. Cee Bailey´s habe ich bei einem Finnen gesehen und mich mit ihm unterhalten. Ich müsst um gute 10cm schrumpfen, damit die für mich in Frage kommt. Wenn das soweit ist, komme ich auch nicht mehr auf den Tiger, also keine Lösung für mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 vor 37 Minuten schrieb Affentwintiger: Cee Bailey´s habe ich bei einem Finnen gesehen und mich mit ihm unterhalten. Ich müsst um gute 10cm schrumpfen, damit die für mich in Frage kommt. Wenn das soweit ist, komme ich auch nicht mehr auf den Tiger, also keine Lösung für mich. Hallo bin 1,75 und hatte die Cee Baileys mit Winglets an der Seite. Am Oberkörper überhaupt keinen Winddruck aber der Helm im Luftstrom , genau das wollte ich vermeiden deswegen habe ich die weiterverkauft. Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OTigrao Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 Die gleiche Konstruktion habe ich auch schon ausprobiert mit mässigem Erfolg. Du solltest auf jeden Fall darüber nachdenken die Spiegel weiter auseinander zu stellen mit den 7,90 Euronen Dingern vom Hein. Gruß, Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 Hallo hab die Aprilia Spiegel wie sie auch an BMW verbaut sind. Sind in Ordnung. Bei mir kommen die Geräusche hauptsächlich vom Helm. Der macht allein schon genug Krach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrohnenBaron Geschrieben Juni 4, 2017 Share Geschrieben Juni 4, 2017 Also für mich habe ich nun meine persönliche Lösung gefunden. MRA Scheibe plus x-Creen Sport. In Verbindung mit kleinen Spiegeln. Nun ist ist auch das Getöse und Gerüttel weg mit 1,96 auf dem Bock. Ich könnte mich nur nicht dazu durchringen ein Loch in die MRA Scheibe zu machen. Aus diesem Grunde habe ich mich zunächst für die Klemmvariante entschieden. Der Spoiler lässt sich wunderbar nahezu Stufenlos verstellen in der Höhe und Neigung. Irgendwie finde ich es auch optisch gar nicht so gruselig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben November 10, 2019 Share Geschrieben November 10, 2019 Hallo Emma, Wie sind deine Erfahrungen nach 2 Jahren mit der Scheibe? Ich habe mir gerade eine 955i gebraucht gekauft, der Vorbesitzer hat die Originalscheibe leider abgeschnitten, so daß ich mit 195 cm Größe voll im Wind sitze. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben November 10, 2019 Share Geschrieben November 10, 2019 Sei vorsichtig. Das hat bei vielen Sinn gemacht das abschneiden .da dann die Turbulenzen am Kopf beherrschbarer wurden ,bzw. auch der Geräuschpegel niedriger wurde. Ich bin 186 und mir hat eine Varioscreen rein gar nichts gebracht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Emma Geschrieben November 12, 2019 Share Geschrieben November 12, 2019 Hallo Andreas, Für mich persönlich war die Scheibe die bisher beste Lösung, da man sie gut verstellen kann. Bei meiner Größe (190cm) kam der Luftstrom erst oberhalb des Visiers an und machte keine Probleme. Leider hab ich das Ding nicht mehr, da gestohlen. Gruß Emma Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben November 12, 2019 Share Geschrieben November 12, 2019 War es die ganz große Scheibe? Es gibt da aktuell verschiedene Größen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Emma Geschrieben November 12, 2019 Share Geschrieben November 12, 2019 Nein, die normale. Das Ganze soll ja auch noch gut aussehen, die Große fand ich furchtbar. Gruß Emma Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben November 12, 2019 Share Geschrieben November 12, 2019 Hallo Emma, Hast du die Scheibe damals in England bestellt? Hast du noch die Rechnung und darauf vielleicht die Maße? Danke und Gruß aus Gummersbach Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Emma Geschrieben November 13, 2019 Share Geschrieben November 13, 2019 Moin, die Scheibe habe ich damals von privat über Kleinanzeigen gekauft. Papiere gab es dafür leider nicht. Ich glaube man muß die große Scheibe nicht haben, der Verstellwinkel reicht aus, um den Winddruck abzuleiten. Wir sprechen auch nur vom Fahrwind, der den Wind vom Kopf ableitet. Man darf nicht vergessen, daß die Scheibe nicht auf der Verkleidung aufliegt. Es bleibt also ein Spalt, wo der Wind durchgeht und irgendwo auf den Oberkörper trifft, das merkt man aber nicht. Wie gesagt, ich fand sie gut und hab mich furchtbar geärgert als sie weg war. Gruß Emma Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben November 13, 2019 Share Geschrieben November 13, 2019 Danke ich denke ich werde sie in England bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben November 24, 2019 Share Geschrieben November 24, 2019 Hat von euch jemand eine Originalscheibe oder ähnliches übrig? Ich hätte eine abgeschnittene für kleines Geld abzugeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben November 24, 2019 Share Geschrieben November 24, 2019 vor einer Stunde schrieb Andreas-Gummersbach: Hat von euch jemand eine Originalscheibe oder ähnliches übrig? Ich hätte eine abgeschnittene für kleines Geld abzugeben. Hallo ich hätte eine MRA Scheibe mit verstellbarem Spoiler in Rauchgrau Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alfredeneumann Geschrieben Januar 6, 2020 Share Geschrieben Januar 6, 2020 Hallo, ich hätte zwei Originalscheiben abzugeben, die normale und die Tourenscheibe ! Gruß ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben Januar 6, 2020 Share Geschrieben Januar 6, 2020 vor 3 Stunden schrieb alfredeneumann: Hallo, ich hätte zwei Originalscheiben abzugeben, die normale und die Tourenscheibe ! Gruß ! Hast du ein Foto und die Masse? Was sollen die Scheiben kosten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Akut8 Geschrieben Januar 7, 2020 Share Geschrieben Januar 7, 2020 Am 28.4.2017 um 19:43 schrieb Thorstenod: Moin zusammen, ich habe an der Grünen originalen Spiegel der 1050 Tiger Bj. 2008 montiert. An der Orangenen die originalen Spiegel der Speed Triple Bj.2007. Wenn ich mich richtig erinnere sind die Spiegelarme der Speedy länger als die der Tiger. Das ganze kann auch umgedreht sein. Ist schon ein paar Jahre her als ich das gemacht habe. Auf dem Bild ist der Unterschied gut zu sehen Gruß Thorsten Thorsten, hi! Bitte, welche Scheibe hast Du da an Deinem grünen Tiger? Das komplette Cockpit bekommt damit einen tollen optischen Schwung, die möchte ich auch! Oder weiß es sonst wer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Januar 7, 2020 Share Geschrieben Januar 7, 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Akut8: Oder weiß es sonst wer? moin das ist die original Triumph Sportscreen bearbeitet Januar 7, 2020 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben Januar 7, 2020 Share Geschrieben Januar 7, 2020 Am 6.1.2020 um 16:02 schrieb alfredeneumann: Hallo Thorsten, woher kommt der KühlerSchutz? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben Januar 7, 2020 Share Geschrieben Januar 7, 2020 Der Kühlerschutz ist von Touratech... Gruß, Rudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben Januar 7, 2020 Share Geschrieben Januar 7, 2020 Danke, leider gibt es denn nicht mehr bei touratech. Habt ihr einen Tipp wo ich den noch finden kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Januar 7, 2020 Share Geschrieben Januar 7, 2020 Hallo zusammen, alle Fragen wurden richtig beantwortet. Die Handschützer sind von der BMW 1150GS mit Touratech Aufsätzen. Der Sturzbügel ist auch von Touratech und der klappbare Schalthebel von der Gussrad 955i. So einen habe ich noch liegen Viele Grüße Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alfredeneumann Geschrieben Januar 7, 2020 Share Geschrieben Januar 7, 2020 Hallo zusammen, so, jetzt noch die Bilder von der Scheibe, bzw. von beiden- wie von Andreas angefragt ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alfredeneumann Geschrieben Januar 7, 2020 Share Geschrieben Januar 7, 2020 Zum Preis für die jeweilige Scheibe hab ich keine Vorstellung mach einen Vorschlag. Zum Thema Sportscreen kann ich beitragen dass ich dies auch so fahre. (Alles andere ging nicht - zu laut). Allerdings ist es bei mir keine Scheibe sondern war beim Kauf schon original in Fahrzeugfarbe (silber) lackiert. Jetzt noch eine Frage von mir; die Anbauteile auf der Schwinge zum Schutz für das Federbein, von welchem Mopett stammen die denn ? Viele Grüße ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RollyT709 Geschrieben Januar 8, 2020 Share Geschrieben Januar 8, 2020 vor 10 Stunden schrieb alfredeneumann: Zum Preis für die jeweilige Scheibe hab ich keine Vorstellung mach einen Vorschlag. Zum Thema Sportscreen kann ich beitragen dass ich dies auch so fahre. (Alles andere ging nicht - zu laut). Allerdings ist es bei mir keine Scheibe sondern war beim Kauf schon original in Fahrzeugfarbe (silber) lackiert. Jetzt noch eine Frage von mir; die Anbauteile auf der Schwinge zum Schutz für das Federbein, von welchem Mopett stammen die denn ? Viele Grüße ! Der Kotschutz hinten gefällt mir, das würde mich auch interessieren Beste Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Akut8 Geschrieben Januar 8, 2020 Share Geschrieben Januar 8, 2020 vor 20 Stunden schrieb Crazymopped: moin das ist die original Triumph Sportscreen Mr. Crazy...danke!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
