Gast Ceri Geschrieben am März 28, 2017 Share Geschrieben am März 28, 2017 Lagerbezeichnung: Vorne, rechts u. links: 2 x. Rillenkugellager 6204-C-2HRS-C3 (-2RSR-C3) 20x47x14 mm Simmerringe vorne: 2 x 28-47-7 Radlager hinten: 2 x Rillenkugellager 6204-C-2HRS-C3 (-2RSR-C3) 20x47x14 mm Simmerring: 1 x 28-47-7 Lager Kettenradträger: 1 x Rillenkugellager 6205-C-2HRS-C3 (-2RSR-C3) 25x52x15 mm Simmerring: 1 x 35-52-6 2 HRS bezeichnet die beidseitige Abdichtung des Lagers, C3 besagt das es sich um Lager mit erhöhter Lagerluft handelt! Beides sollte unbedingt berücksichtigt werden! Gruß Ceri 170328 Radlager u. Simmerringe Tiger 800 xc.pdf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ModGummikuhfan Geschrieben März 29, 2017 Share Geschrieben März 29, 2017 Hallo Selberschrauber, sollte jemand Ergänzungen oder Änderungen haben, bitte den MODs Bescheid geben, die werden das dann ändern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben August 30, 2018 Share Geschrieben August 30, 2018 Lenkkopflager Original: 2 x NTN Rillenkugellager SF0649PX1 Maße: 30 x 55 x 17 Alternativ Kegelrollenlager: 2 x 32006X/Q (SKF-Bezeichnung) In manchen Shops hat das Lager aber auch das Maß 30 x 55 x 18,1 (ist wohl laut SKF eine alte Maßangabe, die nicht mehr stimmt, seit es das Lager mit der Endung X gibt) Dazu benötigt man immer (zumindest eine) neue Staubdichtungen, gibt es bei Triumph für 8,-- EUR das Paar. Artikelnummer habe ich leider nicht zur Hand. Ist eine 38er Mutter bei der Gabelbrücke, also erst vorher mal schauen ob man eine passenden Nuss hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben August 8, 2019 Share Geschrieben August 8, 2019 Ich habe von Quirin die Information dass bei der XRX am Vorderrad der Wellendichtring die Dimension 35-47-7 BASL hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
