manne Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Mk3103: Hab ich so .....Nicht schlecht, aber auch nicht gut weil die Kontrolllampen nicht zu sehen sind. ....... deshalb von mir SO gelöst... allerdings nicht mal schnell kurz möglich... und mit OHNE Navi so.. nochmals DANKE an Frank bearbeitet April 11, 2022 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 Mir macht eben der Riss in der Cockpitschale graue Haare. Außerdem habe ich sowohl bei der Sprint als auch meinem SJ413 die Halterungen vormontiert und muss das Zumo nur noch einklipsen. Das möchte ich natürlich für die Tiger auch so haben. Sobald ich Zeit habe, gehe ich da mal ran... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 vor 39 Minuten schrieb manne: deshalb von mir SO gelöst... allerdings nicht mal schnell kurz möglich... und mit OHNE Navi so.. nochmals DANKE an Frank Das ist natürlich die perfekte Lösung! Aus welchem Material ist diese zusätzliche Konsole? Woher kommen deine Instrumente? Speedy vor '99? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 vor 4 Minuten schrieb TigerBengel: Das ist natürlich die perfekte Lösung! Aus welchem Material ist diese zusätzliche Konsole? Woher kommen deine Instrumente? Speedy vor '99? Danke für die Blumen... der Umbau war auch zeitlich etwas ausgedehnter.... Die Konsole ist ein ehemaliger Koffer bzw dessen "Grundgehäuse" von einer Triumph.. ABS mit genarbter Oberfläche - passte auch optisch und lässt sich gut be- und verarbeiten. Die Instrumente.. wilder Triumph Mix.. Tacho Sprint, DZM Tiger T400... wegen 17er Vorderrad war Anforderung anderer Tacho.. und dann die anderen eben auch in schwarz... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 (bearbeitet) vor 15 Minuten schrieb manne: Die Instrumente.. wilder Triumph Mix.. Tacho Sprint, DZM Tiger T400... wegen 17er Vorderrad war Anforderung anderer Tacho.. und dann die anderen eben auch in schwarz... Dachte mir doch gerade: "Das ist die richtige Teilung für mein zukünftiges 17" Vorderrad. vor 15 Minuten schrieb manne: Die Konsole ist ein ehemaliger Koffer bzw dessen "Grundgehäuse" von einer Triumph.. ABS mit genarbter Oberfläche - passte auch optisch und lässt sich gut be- und verarbeiten. Hmmm! Triumph-Koffer kaufen und zerschneiden? Da könnte ich auch bei Touratech kaufen und in Pforzheim vergolden lassen. Aber ich denke gerade , wie ich entweder Polycarbonat (lässt sich kalt biegen), Plexiglas oder über eine Form, GFK laminiere. Für die Struktur dann Softlack oder Herculiner. Eine Idee wär's... bearbeitet April 11, 2022 von TigerBengel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 (bearbeitet) da lag halt so ein verunfallter Koffer rum... und der wurde dann recycelt.... mit Hilfe Warmluft umgeformt, gesägt geklebt.. einfach prima... bearbeitet April 11, 2022 von manne dreckfuhler rausgekehrt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 vor 2 Stunden schrieb manne: deshalb von mir SO gelöst... allerdings nicht mal schnell kurz möglich... und mit OHNE Navi so.. nochmals DANKE an Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 Sehr gut und sehr schön gelöst. Die serienmäßige Position der Kontrollleuchten stört beim Navianbau doch schon sehr. Was ist das für ein Zumo? Das Display sieht um Welten besser als das meines Zumo 395 aus. Ja und was ist das für ein Poti links unter dem Heizgriffeschalter? Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben April 11, 2022 Share Geschrieben April 11, 2022 Das Zumo heisst XT.. bessere Graphik als das 590er dazu deutlich leichter.. gab den Impuls das dann da vorne zu den Instrumenten wo es hingehört... und ja die Kontrolleuchten.. eben nicht mehr sichtbar.. deshalb wissentlich überbaut und an anderer Stelle neu positioniert. Der Drehregler gehört zum Kettenöler CLS. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
