hermie Geschrieben am Februar 11, 2016 Share Geschrieben am Februar 11, 2016 Ich kriege bei meiner tiger 955i die Batterie nicht raus. Fühlt sich an, als ob sie am Boden des Batteriefachs festgeklebt wäre. Weiß jemand Abhilfe? Völlig verzweifelter hermei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Februar 11, 2016 Share Geschrieben Februar 11, 2016 (bearbeitet) hallo einfach mal mit einer Zange an der Batterie richtig fest nach oben ziehen und dabei ein wenig nach vorn und hinten drücken . Muss rausgehen ist nicht festgeschraubt nicht an den Batteriepolen mit der Zange ziehen sondern an der Batterie selber Gruß Crazymopped bearbeitet Februar 11, 2016 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hermie Geschrieben Februar 11, 2016 Autor Share Geschrieben Februar 11, 2016 Danke Crazymopped, hat sich erledigt. Eine Prise WD-40 und ne halbe Stunde einwirken lassen. Dann noch mal ordentlich hin- und herhebeln. Jetzt ist sie raus (nach fast 2 Stunden)!!! Keine Ahnung was das war. Die neue ist locker reingerutscht. Nun startet der Tiger wieder auf Knopfdruck. Gruß hermie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben Februar 11, 2016 Share Geschrieben Februar 11, 2016 Moin zusammen. Das mit der "Nichtrausgehbatterie" kenn ich. Selbst in youdeltubel Videos murksen sich Fachleute da einen ab. Ich hab die Batterie auf ein Stück Sicherheitsgurt gestellt und diesen unten und oben mit einer Runde Packetband an der Batterie befestigt. Den Gurt oben links und rechts 10cm länger gelassen und fertig sind die Hebegriffe und umgrklsppt haste gleich einen Polschutz mit dran. Da kann man jetzt richtig zupacken und braucht für alle Fälle nichts mitnehmen, alles schon dran. Bei meiner Kühlwasserorgie mit 273 mal Tank runter und wieder drauf hätte ich sonst . Kannst das Dingens nicht anpacken, außer mit den Fingernägeln, die sich dann "verformen", das Teil pappt am Boden fest, die Kabel sind ständig im Weg und keine Hand frei, das Teil ist auch nicht gerade leicht für die 2Fingermontage, Moped umdrehen und schütteln geht auch nicht (brauchst 2ten Mann der die Batterie auffängt) ist doch ein Sch.... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
