Bruch Gabelfuss
Hallo zusammen
Vor einem Reifenwechsel wurde an meiner Tiger 800 Road Jg. 2011 ein Bruch am Gabelfuss diagnostiziert. Nach Aussage Triumph liegt die Ursache in unsachgemässem - weil zu starkes - Festziehen der Achsklemmschrauben. Keine Kulanz.
Gibt es ähnliche Erfahrungen bei Forumsmitgliedern?
Denn Reifenwechsel erledigt bei mir übrigens der Fachhändler und die Anzugsdrehmomente sind im Benutzerhandbuch nicht aufgeführt.
ich denke, dass eher die Schrauben abreißen, bevor das Gussteil nachgibt. Aber es wird sich schwerlich beweisen lassen, was die Ursache war.
Das Teil kostet ca 370€ und das Anzugsmoment sind 22Nm, aber das hilft dir jetzt auch nix mehr.
Auf Kulanz wirds nach 4 Jahren kaum mehr gehen, aber man kann ja mal ganz freundlich nach einem großzügigen Rabatt nachfragen.
Nabend mal,
wers wirklich verbockt, hat ist sicher nicht mehr raus zu kriegen, oder?
Ab das ist auch egal, sobald das Ereignis eingetreten ist.
Denn Kulanz ist eh nur möglich, wenn das Mopped durchgängig in einer T-Werkstatt beim Service war und dieses auch so nachweisbar ist - auch irgendwie klar, oder?
Ist das der Fall?
Greetz
Brülli
helft bitte mal einem Tiger-Neuling.
Habe vorgestern gerade neue Reifen bekommen, wobei wir im Vorfeld über die Position der Kettenspanner gesprochen haben und im Anschluß noch über die ABS Bremse. Insofern gehe ich einmal davon aus, dass man dort noch nicht allzu viele Tiger (XR A08) neu besohlt hat.
Welche Schraube muß den mit welchem Drehmoment angezogen werden (möglichst mit Foto)? Würde das dann gerne kontrollieren.
Danke Vorab,
Ingo
Danke Vorab,
Ingo
Hi
Die ganzen Drehmomentangaben für die 800er Modelle findest du hier: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=15405
Damit sollte es problemlos möglich sein das richtige Drehmoment der/den entsprechenden Schraube(n) zu zuordnen.
Die von denen hier die Rede ist sind jene mit der Nummer 22.
Bild von worldoftriumph.com
Auf der Seite findet man auch sonst alle Teile: http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_catalogue.php?model_id=560031
Grüsse
Pascal
Edited by Tigertrail
