Servicedatenblatt Tiger Sport; leider nicht mehr vorhanden!
Nicht besonders schön, aber noch lesbar :innocent:
..... und für manchen eventuell hilfreich.
Nur warum für den Service die 55Nm für die Halteschraube des Exenters nicht angegeben sind .... erschließt sich mir auch nicht.
Dergleichen die 33Nm für die Haltemuttern vom Kettenblatt.
bearbeitet von Gummikuhfan
Titel ergänzt
  • Danke 1
  • 2 years later...
Vielleicht nützt es dem einen oder anderen hier:
Legende Schaltplan Tiger Sport (115NG)
Schaltplan Teil 1
Schaltplan Teil 2
bearbeitet von olli72
  • 5 months later...
  • 3 months later...
Hallo Leute, ich hab mal ein Anliegen. Ich bräuchte eine Motor-Explosionsdarstellung von der linken Seite ( Lima-Seite) Tiger Sport NH01 . Ich habe da so ein Geräusch genau bei 2400U/min nur da , über oder unter ist es weg und kommt von links unten.
Es ist keine Schraube locker,Kette usw. alles schon überprüft.
Die WK konnte angeblich nichts hören und finden ,damit kann ich mich nicht abfinden.
Habe zwar erst 1800Km runter und März 18 , also Garantie . Ich will die nur zwingen sich die Sache mal anzunehmen und brauch paar Argumente.
Habe selbst früher an Motoren geschraubt, doch jeder Motor hat einen anderen Aufbau und es  ist noch Garantie drauf.
Gruß Markus
bearbeitet von Cloanto
Sagt mal , hat denn keiner eine Motor-Explosionsdarstellung von der linken Seite  mal übrig ?   für eine NH01 oder wo komme ich an sowas ran.
Ist das nix für dich:   Klick
Oder bei ossimoto: Klick
Ich habe die 115NG und kann somit nicht wirklich helfen.....
Am 4.7.2018 at 12:07 schrieb olli72:
Danke für die Bemühungen, leider alles nicht das richtige.
Ich habe auch das gefunden > https://issuu.com/freeeflyer/docs/workshop_manual_triumph_tiger_1050/290
ist das Original , was die WK ´s haben , glaube ich gesehen zuhaben in einen blauen Ordner.
Es gibt keine komplette Motor-Explosionsdarstellung von der linken Seite ( Lima-Seite) , nur immer einzel Teile. Nie was zusammen. Schade
Gruß Markus
Am 7.3.2018 at 20:05 schrieb klingskydiver:
Servicedatenblätter
Tiger Sport bis zu VIN741390
Tiger Sport ab FIN 741391
Tiger Sport bis zu VIN741390.pdf
Tiger Sport ab FIN 741391.pdf
Hallo Klingskydiver,
gilt das Servicedatenblatt ab FIN 741391 auch noch für die Tiger Sprt ab BJ 2019, also NH01?
Viele Grüße
Wolfgang
Sorry, Frage hat sich erledigt. Ich habe nämlich gerade bei meinen Rechnungen ein Serviceblatt gefunden das mir mein Händler gegeben hat.
Das ist für die aktuelle Tiger Sport BJ 2016 NH01 ab FIN 750470.
Serviceblatt Tiger Sport ab FIN 750470.pdf
bearbeitet von wobo
  • 7 months later...
Die Kettenblattmuttern benötigen 33Nm
Wichtig dabei .... Das Kettenblatt genau mittig ausdistanzieren. Ich mache das mit Ventillehren . Ist schon ein Gefregge das Blatt rundherum mit 0,10 bis 0,12 hin zu bekommen .
Grüße gerhard
vor einer Stunde schrieb Silver Rider:
Habs noch nie gewechselt, deshalb vllt blöde Frage: Ist da soviel Luft? Sind das Langlöcher oder was? Passen die Kettenblattlöcher nicht zu den Schraublöchern? Warum ist das ein Problem?
An der RS mit 2arm-Schwinge passte das ohne Probleme. Kettenlatt auf den Träger gelegt, Schrauben rein, fertig
bearbeitet von speety
Ich habe mich gewundert , als ich fast im Neuzustand auf ein Alu Blatt gewechselt habe,warum meine kette ungleich gelängt war.
Mein Händler klärte mich dann auf. Es hat nichts mit Bolzen zu tun, sondern das Blatt hat schon Spiel auf dem Kettenblattträger . Bei mir waren es 0,18und gegenüber Null
Auch beim serienmäßigen Stahlblatt ist das so gegeben, allerdings einen Hauch weniger.
Nach dem genauen ausmitteln des Blattes war die vermeindliche ungleiche Längung der Kette verschwunden.
Bei einer Zweiarmschwinge ist das auch kein Thema, weil ein ganz anderes System mit der Kettenrad .
Grüße gerhard
vor 7 Minuten schrieb Silver Rider:
...weil ein ganz anderes System.....
Aber auch da hat das Kettenblatt sechs Löcher und der Träger sechs Schraublöcher, die fluchten.
Irgendwie kapier ich's nicht.
Wahrscheinlich muss ich selber wechseln, .......
Am 22.3.2019 at 08:57 schrieb yasuniracing:
Danke dir, und aus Interesse hättest du die NM auch für das Kettenrad?
Klugscheißermodus an:
Welche Werte des Kettenrades werden denn in Nautischen Meilen (NM) angegeben? Ich dachte immer, Newtonmeter (Nm) würden benötigt!  :totlach:
Klugscheißermodus aus.
vor 8 Minuten schrieb Gummikuhfan:
die von schiffen:blink: ;)
bearbeitet von yasuniracing
Zuerst die Schrauben der unteren Gabelbrücke und dann die der Oberen.
Alle mit 20Nm
  • 4 months later...
Am 22.3.2019 at 09:51 schrieb Silver Rider:
Grüße gerhard
dies habe ich mit konischen muttern gelöst und danach geprüpft
Am 18.6.2015 um 18:30 schrieb Silver Rider:
Hallo gerhard,
helfe deinen Tiger Sport Kollegen mal! Deine ganzen Bilder kommen mit Error 404!
ich habe mir mal die ganzen Anzugsmomente,
Servicedatenblatt und die Belegung im Sicherungskasten
in einer Excelliste zusammenfasst.
Sollte bei den Anzugsmomente für die Tiger Sport was nicht
in Ordnung sein, bitte Info an mich, ich korrigiere das dann.
Danke.
Gruß Zerby
„Exceltabelle aktualisiert am 10.03.20“
bearbeitet von Zerby
  • 3 months later...
Am 4.12.2019 um 19:07 schrieb Zerby:
Danke.
Gruß Zerby
hast du ggf. das Drehmoment von den Muttern vom Krümmer zum  Zylinderkopf auch zur Hand?
vor 44 Minuten schrieb yasuniracing:
Die Anzugsmomente habe ich auch aus verschiedenen Quellen
zusammengetragen, habe selbst kein Werkstatthanbuch.
Sollte jemand den richtigen Drehmoment für die Sport Bj 13-16
haben und mitteilen, nehme ich diesen in die Liste mit auf.
