Federvorspannung vorne
Gast ricardo tubbs
Gast ricardo tubbs
Ggf. ne doofe Frage. Habe gerade mal nach der Federvorspannung vorne geschaut. Normalerweise müßten drei Ringe/Linien sichtbar sein.
Ich seh aber eigentlich gar keine??? Bin ich blind oder ist das Dingens voll eingeschraubt? Auf dem Bild könnte man meinen eine Linie zu sehen....
Wollt nur mal kurz nachfragen bevor ich drauf los schraub. Muss Einstellungen für Volllast vornehmen.
post-5711-0-10538700-1426446109_thumb.jp
Wie den auch, wenn ganz eingedreht (blauen Teile). Somit mehr Vorspannung geht nicht!
Was hast du bei Zug- und Druckstufe eingestellt?
Und aus meiner Sicht, mehr als grenzgängig durchgesteckt - das sind ja 40-50mm. Mehr als 15mm würde ich nicht machen (meine ist 8mm durchgesteckt).
Hinten alles Original (meine die Geometrie)? Da passt Vorlauf und Nachlauf nicht mehr zusammen!
Da passt was net!!!
bearbeitet von Tiger-Joe
Gast ricardo tubbs
Heidenei.
Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da nie nachgeschaut habe. Aber das mein Freundlicher noch nie was dazu gesagt hat, hmmm und das obwohl der Tiger schon 2 x bei ihm war...
fast bündig
schaue doch mal ins Handbuch
Hallo ricardo,
unten mal ein Bild, wie die Gabel normal geklemmt ist. Da sind auch schön die Einstellringe zu sehen. Und meine Gabelvorspannung ist nicht zu klein, ich habe andere Federn drin.
So wie deine durchgeschoben ist, ist die untere Klemmung rein gefühlsmäßig schon in einem Bereich, wo sich die Gabel schon wieder verjüngt. Meiner Meinung nach trägt die Klemmung unten nur noch recht wenig wenn überhaupt. :nono1:
post-1055-0-92234500-1426516918_thumb.jp
Jetzt mit der Großaufnahme habe ich erst mal gesehen, wie viele Macken die Einstellschraube schon hat.
was ist denn das?????? Mein Rennsport Experte meinte mal, wir können ja mal extrem durchstecken, um eine große Reaktion zu erhalten. Und damit meinte er max. 15mm. Bei dir ist ja krass. Das sind doch gute 50mm????? Wenn die hinten noch original ist, dann hast du ja 70% Belastung vorne. Lenkkopfwinkel und Nachlauf werden ja extremst beeinflußt..... Setzt da beim einfedern nix auf???
PS: Huch, hat Tiger-Joe ja auch schon geschrieben :wistle:
bearbeitet von FraBe
Hallo ricardo!
Irgenwie schaut auch deine ober Gabelbrücke anders aus (nicht nur die Farbe)
Hallo ricardo!
Ich habe dich eigentlich schon einmal vor knapp einen Jahr darauf angesprochen.
http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=24165
und
http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=24191
Da ist auch das Problem des zuweiten Durchstecken beschrieben.
Hättest deinen :rolleyes: aufgrund dessen auch einmal ansprechen können.
Irgenwie schaut aber gegenüber damals dein Gabelbrücke nun anders aus! Täuscht das am Foto?
Gast ricardo tubbs
Hätte ich erwähnen sollen, dass der Tiger via Umlenkrolle 3cm tiefergelegt ist???
Die Gabel "steckt" 35mm drinnen.
bearbeitet von ricardo tubbs
Gast ricardo tubbs
Hallo ricardo!
und
sorry, habe ich wohl in der Form komplett übersehen. Gabelbrücke ist die gleiche wie damals. ich habe leider keinen Vergleich. Ist meine nicht original?
Richard
Ok, 30mm hinten und vone 35mm, dann bist von der Geometrie wieder auf ca. Serie, nur eben weiter unten mit allem. Das heißt Bodenfreiheit etwas weniger, aber vorallem etwas früheres Aufsetzen in Schräglage, aber die nutzt der Ottonormalfahrer so eh nicht.
Vorteil, ist sicher das etwas bessere Handling in Kurvenkombinationen.
Meine ist hinten auch um ca. 8mm tiefer und vorne ca. 10mm durchgesteckt. Habe aber alles von WP. Die gesamte Kombination finde ich so toll.
Auf Bild aus 2014 schaut obere GB nach Serie aus. Bild aus gestern irgendwie anders.
Hallo Richard,
hast du denn mal nachgesehen, ob die Gabelholme unten noch richtig komplett geklemmt sind?
Ich bin immer noch der Meinung, dass die Holme zu weit durchgesteckt sind. Wenn ich nächstes Mal in meiner Garage bin, werde ich das mal nachmessen.
Erst brutal durchstecken und dann die Federvorspannung komplett rein drehen ???....da beißt sich die Katze in den Schwanz!
Irgendwas stimmt da nicht ......mir scheint es so als hätte da einer geschraubt ohne zu wissen was erreicht werden soll.
Moin Mädelz/Jungs,
hier der Link zu einer richtig guten Abhandlung zur Fahrwerkseinstellung :
http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=11486&hl=%2Bfahrwerkseinstellung+%2Bdummies
bearbeitet von Q-Schrauber
Gute Idee, beim SET in der Villa vorher ein Setup special durchzuführen. Da da sind ja dann alle Spezies vor Ort und viele hilfreiche Hände zugegen :D:rolleyes:
Das erste bundesweite Tiger Optimierungsprogramm.....
Wichtig ist immer nur eine Einstellung zu verändern, notieren - Probefahren usw. ;)
