Gast Geschrieben am März 14, 2015 Share Geschrieben am März 14, 2015 (bearbeitet) Hallo an alle Besserwisser (nett gemeint ) Folgendes Kabel hab ich an meiner Tiger gefunden (s. Bild). Sieht aus wie Plus und Minus Kabel?!? War das mal für eine Griffheizung vorgesehen? Gibt es sowas auch an Eurem Lenker? Dann würde ich das nämlich für einen Bordsteckeranbau nutzen wollen... Danke für einen Hinweis. Gruss, Jörg (heut ist der Tag der Fragen) bearbeitet März 14, 2015 von joergger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Navigator Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Rückfahrkamera? (Der Schmunzelndämon auf meiner linken Schulter) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scharferdan Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Könnten die Kabel für den Kupplungsschalter sein. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 (bearbeitet) Könnten die Kabel für den Kupplungsschalter sein. MFG ????? What`s that? bearbeitet März 14, 2015 von joergger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rth Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 (bearbeitet) Schwarz und Schwarz/Gelb ist der kleine Schalter am Kupplungsgriff, dann dürfte sie auch nicht mehr anspringen (oder springt an ohne die Kupplung zu ziehen ??). Ist der rechte Schwarz/weis ist es die Hupe. MfG bearbeitet März 14, 2015 von rth Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grinser Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Hallo joergger, ist vielleicht das Navi Kabel : http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=26362&hl=navi#entry302768 Einfach mal durchlesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Schwarz und Schwarz/Gelb ist der kleine Schalter am Kupplungsgriff, dann dürfte sie auch nicht mehr anspringen (oder springt an ohne die Kupplung zu ziehen ??). Ist der rechte Schwarz/weis ist es die Hupe. MfG Hallo - Das wäre aber schlecht. Also anspringen tut sie auf alle Fälle. Da ich selten im Leerlauf starte, drücke ich natürlich immer die Kupplung. Müsste dann ja im Leerlauf ohne Kupplung starten, wenn es das Kabel ist?! Ich mein, das braucht ja echt keine Sau mit der Kupplung. Beim Tüv hat da auch keiner gemeckert. Blöde Frage. Könnte ich das Kabel nutzen für ne Bordsteckdose?! Gruss, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 (bearbeitet) Das IST das Kabel vom Kupplungsschalter. Starten sollte man nur im Leerlauf können. Bei eingelegtem Gang müssten die beiden Kabelenden verbunden weren. Nein, man kann keine Bordsteckdose anschließen. bearbeitet März 14, 2015 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 14, 2015 Share Geschrieben März 14, 2015 Das IST das Kabel vom Kupplungsschalter. Starten sollte man nur im Leerlauf können. Bei eingelegtem Gang müssten die beiden Kabelenden verbunden weren. Nein, man kann keine Bordsteckdose anschließen. o.k., gut ... Danke für die Info. Dann mach ich die Kabel mal wieder zusammen. Die waren nämlich zusammen in einer Steckverbindung und mit Hilfe eines Kabelbindern am Lenker festgemacht. Gruss, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
