Hallo,mein Reifen von Metzeler gehen nun zu neige.
Reichweite wäre ca,5500 Kilometer bis jetzt.
Leider sieht es aber nicht mehr so gut aus und will mir den next draufzugehen.
Nun aber mein Problem ,wie baue ich das Hinterrad änder 1200 Explorer xc aus?
Ich hatte bis jetzt immer nur Motorräder mit Kette.
Hat jemand eine Lösung für mich,vielleicht sogar in Form eine Films ?
Gruss Sascha
Öhm, das dauert ca. 4 Tage mit dem Ausbau und du brauchst unmengen Spezialwerkzeug. :lol:
Ok, jetzt im ernst, das dauert 5 Minuten. Einfach auf dem Hauptständer, ersten Gang rein und die Radmuttern raus - fertig- Die Bremsscheibe ist kardanseitig montiert, brauchst also nicht mal den Sattel demontieren.
Beim Einbau: Anzugsmoment der Radschrauben = 70 Nm
  • 4 years later...
vor 14 Stunden schrieb Toydorianer:
welche Schlüsselweite bzw Nuss Größe haben die Hinterradmuttern ?  16mm oder 15mm
....und die Muttern werden anschließend wieder mit 70Nm angezogen. Und immer schön über Kreuz :)
  • 1 year later...
Ich bin brav dieser Anleitung gefolgt :-)
 Jetzt meine "Schreibtischhengst"-Frage:
Rad abgeschraubt, Reifen wechseln lassen, Rad angeschraubt und aufgebockt Probe laufen lassen.
Ergebnis: schlagendes Geraeusch aus Richtung Kardan. Wird mit steigender Drehzahl und bei jedem Versuch schlimmer. Auch ohne Rad.
Was habe ich kaputt gemacht ?
(Und wie teuer kann das werden ?)
Stefan
Edited by gufi3
Rechtschreibfehler verschlimmbessert.
Ohne Last sind diese Geräusche vom Kardan normal.
Wenn du fährst ist das nicht mehr da.
