Tachowelle
 Share
Moin
Welle ist aber ok ?
Dann musst Du leider das Vorderrad mal ausbauen.
Der Tachowellenantrieb auf der Achse sollte immer
schön gefettet sein.
Das Zahnrad mit den Mitnehmernuten kannst
Du herausziehen und dann alles gut reinigen
um es mit neuem Fett zu befüllen.
Der Mitnehmer an der Radnabe sitzt hinter dem großen SiRi
und ist nur ein flaches Blech mit Laschen, welches schön
in die Nuten des Wellenantriebszahnrades passen.
Bei falscher und unachtsamer Montage
kann man diese Laschen plattbiegen.
Gruss, Jochen !
Edited by Daytona
  • 4 weeks later...
Moin!
Falls das noch aktuell sein sollte, könnte man vorher noch die Welle und Tacho testen, indem Du einfach den Akkuschrauber an der unten an der Welle anschließt und mit gemäßigter Geschwindigkeit testest (Laufrichtung beachten! Ich weiß es gerade nicht genau aber ich meine Links rum - auf jeden Fall prüfen! Das kann man bei drehendem Rad auch im Geber sehen wie rum der dreht).
Dann weißt Du zumindest, ob Du mit deiner Vermutung richtig liegst. Das mit dem Akkuschrauber ist schnell gemacht und bevor man die falschen Teile auseinander baut...
Jan
 Share
