RP66 Posted April 11, 2020 Posted April 11, 2020 (edited) zur Lebensdauer kann ich noch nichts beitragen, sollten jedoch schon länger als 6 Monate halten Passgenauigkeit ist TOP, da Original. Preis hatte ich ne Menge Glück, da ich alle 4 für 150 € bekommen habe Habe den Händler nach Erhalt der Ware auf den Super Preis auf seiner Homepage hingewiesen, worauf er sich bedankte und mich zu dem Kauf beglückwünschte Kurze technische Info zu den Blinkern: Stromaufnahme ca 0,385 A -> Leistung je Blinke ca. 4,6 W ich habe je Seite eine 15 Ohm Widerstand mit 25 Watt verbaut Edited April 11, 2020 by RP66 Ergänzung Quote
Tomcat Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 Hab jetzt als Antwort von meinem Triumph Händler im Allgäu die Bitte erhalten bei den vorher ausgewählten Ersatz LED Blinkern zu bleiben da es mit den Triumph Lauflicht LED die selben Probleme gibt wie bei den Lauflichtblinkern anderer Hersteller. Ausfall einzelner LED ..... Triumph würde am Problem arbeiten ... Eine Rückfrage bei Triumph Händler in Augsburg sowie in Regensburg bestätigten mir leider diese Aussage. ? Ich hoffe doch das man dies endlich in den Griff bekommt. Ich will wieder solche Blinker ? Quote
Magin Posted July 1, 2020 Posted July 1, 2020 Am 10.5.2019 um 20:04 schrieb Gast: Es gibt auch LED Blinker mit 9,9 Watt, anbauen, alles gut,es funkt alles , auch die automatische Abschaltung , nichts mit Widerstände usw. Aus eigener Erfahrung kann ich jetzt sagen, das 9,9W Blinker auch nicht ohne Widerstände funktionieren. Ich habe gestern diese LED Blinker verbaut: https://www.louis.de/artikel/gazzini-cob-led-blinker/10035331?list=63d59a558108de5ae06feb0f0d993d23&filter_article_number=10035331 Ursprünglich wollte ich einfach 1W blinker kaufen und mit den bekannten 8,7 Ohm Wiederständen arbeiten. Die oben gezeigten Blinker haben mich aber an der Showtafel im hiesigen Louis wirklich fasziniert, die haben im Vergleich eine wesentlich bessere Leuchtkraft. Und theoretisch, so dachte ich, spare ich mir ja auch das gefriemel mit dem Widerstand...… Die Einbaudokumentation werde ich hier separat posten, wenn das Zeug denn dann mal richtig läuft. Nach dem Einbau des vorderen Blinkers die große Freude, es funktioniert alles wie es soll. Nachdem dann aber die hinteren Blinker montiert waren, die große Enttäuschung: doppelte Blinkfrequenz..... ABER, der Warnblinker mit 4x LED funktioniert Der nächste Schritt ist, die LED Blinker zu messen um zu sehen, ob diese tatsächlich die versprochenen 10W (9,9W) liefern. Weiß hier jemand, wie empfindlich das Steuergerät auf zu wenig Spannung reagiert? werden zB 0,1 W toleriert, 0,2 aber schon nicht mehr? Viele Grüße Magin Quote
RP66 Posted July 1, 2020 Posted July 1, 2020 Hallo Magin, die Empfindlichkeit des SG kenne ich im Detail nicht, aber ausgehend davon, dass in der Regel 2 * 10W Glühbirnen verbaut sind kann eine Schwankung von 0,1W oder 0,2W nichts ausmachen. Die höhere Blinkfrequenz kommt ja erst bei Ausfall einer Glühbirne zustande. Somit werden aus 20W nur noch 10W bei Ausfall einer Birne. Ich denke 10-20% Schwankung also 1-2W sollten dem SG nichts ausmachen. Mess doch mal die Stromaufnahme von einen deiner LED Blinker und berechne die Leistung. P=U*I ob da auch 10W rauskommen. Am Besten direkt an die Batterie über das Amperemeter anklemmen 1 Quote
Magin Posted July 2, 2020 Posted July 2, 2020 (edited) Habe die Blinker heute gemessen, von den versprochenen 9,9W liegen nur 6,5w (0,54 A) an... super. mit einem 22 Ohm Wiederstand spuckt die Messung dann 1,02A aus. mit dieser Kombi versuche ich es nachher mal an der Tiger. edit: die Kombi 2x „9,9w“ (real 6,5W) und 22Ohm Widerstand funktioniert. Jetzt wird gebastelt Edited July 2, 2020 by Magin Quote
Magin Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 Hier nun auch die Infos zu meinem Blinkerumbau. Nachdem klar war, dass die Gazzini Blinker statt der versprochenen 9,9W nur 6,5W liefern, habe ich diese mit 22Ohm Wiederständen getestet und anschließend montiert. Hier der Vergleich original zu LED: Vorne wurden aus optischen gründen die Blinkerfüße der originalBlinker weiterverwendet, das Ergebnis gefällt mir richtig gut und es entsteht kein weißes Loch: Den Wederstand wollte ich zunächst mit einer kleinen Behelfsplatte an der vorderen Verkleidung befestigen, diese Lösung erschien mir dann aber noch Praktischer. Beim Blinktest hat sich der Wiederstand nach ca. 30Sekunden auch genau 0,0 erwärmt.: Auf das es irgendwann mal irgendwem helfen möge Quote
TMA Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 (edited) vor 4 Stunden schrieb Magin: Hier der Vergleich original zu LED: Hm, wenn man bedenkt, dass das Bild in einer Garage entstanden ist, in der es keine direkte Sonneneinstrahlung gibt, dann finde ich, dass das LED-Stöckchen DEUTLICH zu dunkel ist und auch zu klein ist. Edited July 16, 2020 by TMA Quote
Magin Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 vor 12 Minuten schrieb TMA: Hm, wenn man bedenkt, dass das Bild in einer Garage entstanden ist, in der es keine direkte Sonneneinstrahlung gibt, dann finde ich, das das LED-Stöckchen DEUTLICH zu dunkel ist und auch zu klein ist. Gerade im direkten Vergleich sind die Halogenbirnchen richtige Funzeln, die 6,5W LEDs brennen deutlich mehr in den Augen Auf dem Bild oben siehst du ja auch deutlich, dass die LED Strahlt und die Halogenbirne aussieht , als sei die nur am Glimmen. Natürlich ist Real die Halogenbirne heller als auf dem Bild, die LED aber ebenso. Quote
Schwarzbold Posted July 16, 2020 Posted July 16, 2020 Das Bild gibt den tatsächlichen Unterschied nicht ansatzweise wieder. Die COB-Blinker strahlen sehr hell und deutlich. Ich habe an einem 2-Rad noch nichts helleres gesehen. Ich habe genau die Blinker bislang nur hinten verbaut als Ersatz. Jetzt zu lesen, dass sie im Doppelpack (vorn und hinten) nur mit Widerstand verwendet werden können, trübt meine Vorfreude für den Fall, dass auch vorn mal einer kaputt geht. Damit verlieren sie eindeutig ihr Alleinstellungsmerkmal. 1 Quote
Tomcat Posted May 13, 2021 Posted May 13, 2021 (edited) Hab es wieder gewagt und noch einmal auf Lauflicht Blinker umgerüstet. Dieses mal auf die Original Triumph LED Lauflicht Blinker der 900 Tiger . Teilenummer: A9838077 Finde es schaut sehr gut aus. Hatte ja bereits beim Kauf der Sport von den Original Blinkern auf Highsider LED Lauflicht Blinker gewechselt. Leider gaben innerhalb 6 Monate alle mehr oder weniger den Geist auf. Die Triumph Werkstatt hat dann auf Kosten von Highsider auf Triumph Blinker zurückgebaut. Da dann schon auf die LED Blinker der Street Scrambler. (Teilenummer: A9838031). Diese Blinkerform steht der Sport wie ich finde am besten. Wäre schön gewesen wenn auch die Triumph Lauflicht Blinker in dieser Form verkauft worden wären. Leider kann man ja nicht immer gleich alles haben. Bilder vom Bike Folgen Edited May 13, 2021 by Tomcat Quote
Tomcat Posted May 17, 2021 Posted May 17, 2021 (edited) Die angekündigten Bilder IMG_6573.MOV IMG_6572.MOV Edited May 18, 2021 by Tomcat Quote
eickerberger Posted May 18, 2021 Posted May 18, 2021 (edited) Puuh, es muss ja dir gefallen. Normalerweise findet man so einen Lichterbaum nur an der Front eines Scanias. Und Lauflichtblinker, wenn man sie überhaupt mag, machen erst ab einer gewissen Größe Sinn, wie z.B. bei größeren Audi oder Mercedes Limousinen. Aber bei den kleinen Stummelblinkern eines Motorrads sieht man den Laufeffekt nur aus nächster Nähe. Ab 2-3 Fahrzeuglängen kann man die Laufrichtung kaum noch erkennen. Deshalb bevorzuge ich da ein klares AN und AUS im Wechsel. Aber, wie schon eingangs erwähnt, es muss dir gefallen. Uli Edited May 19, 2021 by eickerberger 1 3 1 Quote
Tomcat Posted July 6, 2021 Posted July 6, 2021 (edited) Am 18.5.2021 um 10:02 schrieb eickerberger: Am 18.5.2021 um 10:02 schrieb eickerberger: … eines Scanias. Ab 2-3 Fahrzeuglängen kann man die Laufrichtung kaum noch erkennen. 2-3 Scania - Längen ohne Abstand ergeben ja auch 49,50m. Das ist doch recht Ordentlich und bei normaler Sehschärfe absolut in Ordnung. Tatsächlich erkennt man den Effekt sehr gut bis 150m + . Dies bestätigen die hinter mir in der Gruppe fahrenden auf Nachfrage im Intercom. Und selbst bei noch größerem Abstand wirkt es wie der von dir bevorzugte An / Aus Effekt. In Punkto Helligkeit gibts da keine Abstriche. Ganz im Gegenteil . Im Vergleich mit den Originalen Punkten hier diese LED Lauflichtblinker. Mir gefällst ? (Solange sie funktionieren) Edited July 6, 2021 by Tomcat Quote
Cloanto Posted July 17, 2021 Posted July 17, 2021 Hey , habe mich auch jetzt mit LED umbau beschäftigt. Da die Blinkerschaltung in der ECU last abhängig ist, habe ich folgendes ausgemessen: 2 Glühlampen 12V 10W ergeben ca. 1,5-1,6 A das heißt man brauch die Differenz von den beiden LED Blinkern einen Lastwiderstand um auf die 1,5 A zukommen. Bei mir war das 0,16 A beide LED mit einen 8,2 Ohm Widerstand 30 Watt . So wird vorgegaukelt das 2 Lampen angeschlossen sind. Die Rechnung bezieht sich auf einer Seite, die andere wird genauso mit einen Lastwiderstand beschaltet und immer parallel ( zwischen Plus und Minus ) dann funktioniert’s auch. Quote
Guest FraBe Posted July 27, 2021 Posted July 27, 2021 (edited) Hallo zusammen, mein Vorbesitzer hat das auch recht "elegant" gelöst. Hinten wunderschöne und sehr helle Mini LED und dafür vorne auch recht kleine Blinker, aber mit je H21W BAY9s 12V 21w. Sind wohl von hashiro. Somit stimmt es wieder ohne separate Last Widerstände. LG Frank Edited July 27, 2021 by FraBe Quote
erdma Posted May 12, 2022 Posted May 12, 2022 Hallo, ich habe hier eine Frage an die Experten. Ich bin nicht so Held in Sachen Elektrik. Ich habe wie hier an anderem Beispiel schön beschrieben GAZZINI COB LED-BLINKER 12V/8W an meiner Tiger Sport (NH01) montiert. Da ich von 10 Watt auf nominell 8W runtergehe hatte ich mir ausgerechnet, dass ich pro Seite je einen Leistungswiderstand mit 36 Ohm brauche. Nachgemessen habe ich die Blinker nicht. Stimmt die Rechnung? Hat schon mal jemand auf diese Blinker umgerüstet? Montiert habe ich dann Widerstände mit 25 Ohm, wird schon ausreichen war meine Devise. Das Resultat ist, dass die Blinker zu schnell blinken. Aber, wenn der Motor läuft stimmt die Blinkfrequenz plötzlich und alles sieht gut aus. Ich hatte zuerst gar nicht gemerkt, dass die Blinkfrequenz auch jetzt noch bei stehendem Motor zu schnell ist. Hat schon mal jemand gesehen, dass die Blinker bei stehendem Motor und laufendem Motor unterschiedlich blinken? Kann das an der höheren Spannung bei laufendem Motor liegen? Ich werde jetzt Widerstände mit 30 Ohm einbauen und hoffe, dass das Problem löst. Oder reicht das noch nicht? Mir wäre es ja eigentlich egal, nur testet der TÜV bei stehendem Motor und da werde ich wohl Probleme bekommen. Danke für Euren Experteninput! Quote
Gummikuhfan Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 vor 18 Stunden schrieb erdma: ... Das Resultat ist, dass die Blinker zu schnell blinken. Aber, wenn der Motor läuft stimmt die Blinkfrequenz plötzlich und alles sieht gut aus. ... ... Mir wäre es ja eigentlich egal, nur testet der TÜV bei stehendem Motor und da werde ich wohl Probleme bekommen. ... Hallo Dirk, zuerst würde ich mal die Spannungen bei stehenden und laufendem Motor messen. Nicht dass du ein Batterie- / Reglerproblem hast! Zum zweiten würde ich mich schlau machen, ob eine bestimmte Blinkfrequenz überhaupt vorgeschrieben ist. Wenn nicht, besteht auch kein Handlingsbedarf. 1 Quote
erdma Posted May 13, 2022 Posted May 13, 2022 (edited) vor 5 Stunden schrieb Gummikuhfan: Hallo Dirk, zuerst würde ich mal die Spannungen bei stehenden und laufendem Motor messen. Nicht dass du ein Batterie- / Reglerproblem hast! Zum zweiten würde ich mich schlau machen, ob eine bestimmte Blinkfrequenz überhaupt vorgeschrieben ist. Wenn nicht, besteht auch kein Handlingsbedarf. Gute Idee, ich werde mal die Spannung messen. Die Blinkfrequenz ist gesetzlich vorgegeben mit 90 +/- 30/min, muss also zwischen 60 und 120 liegen. Auch das werde ich mal zählen und sehen, ob ich noch knapp drin bin. Danke & Grüße Dirk Edited May 13, 2022 by erdma Quote
Magin Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 Wenn du die Möglichkeit hast, miss die Spannung der Gazzini Blinker durch, meine hatten ein drittel weniger Leistung als angegeben (siehe oben). Mit den richtigen widerständen ändert sich weder im Stand mit laufendem/ausgeschaltetem Motor, noch bei der Fahrt die Blinkfrequenz. Das mit der Blinkfrequenz nach STVO kann gut gehen. Wenn der TÜV Prüfer allerdings keinen bock drauf hat, dann hast du zumindest mal eine längere Diskussion und einen schlecht gelaunten Prüfer... 1 Quote
Gummikuhfan Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 vor 6 Stunden schrieb Magin: ... miss die Spannung der Gazzini Blinker durch, meine hatten ein drittel weniger Leistung als angegeben (siehe oben). ... Hallo Frank, verstehe deinen Tipp nicht. Wie kann man die Spannung von Blinkern durchmessen? Was hat das mit der Leistung zu tun? Standardmäßig liegen an den Blinkern ca. 12 Volt an. Man könnte den Strom messen, den die aufnehmen, wobei sich das mit einem einfachen Messgerät recht schwierig darstellen dürfte, da der Strom ja impulsweise fließt. Quote
wernerz Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 vor 13 Minuten schrieb Gummikuhfan: Standardmäßig liegen an den Blinkern ca. 12 Volt an. Man könnte den Strom messen, den die aufnehmen, wobei sich das mit einem einfachen Messgerät recht schwierig darstellen dürfte, da der Strom ja impulsweise fließt. Dazu legt man halt ohne Umweg über den Blinkgeber, 12v über eine Netzteil oder eine Batterie an und misst mit dem Amperemeter den Strom. Und tara Strom mal Spannung ergibt Leistung und man weiß ob die Teile wirklich die Last erzeugen, die sie laut Datenblatt erzeugen sollen 3 Quote
Gummikuhfan Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 Hallo Werner, wenn man zu kompliziert denkt! Wenn man den Blinkgeber weglässt, kann man natürlich den konstaten Strom messen. Quote
Guest FraBe Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 ...jetzt ist das "ohmsche Dreieck" aber auch nicht für jeden verständlich und in der Praxis umzusetzen erst recht nicht Habe dafür ein (sehr mies sabilisiertes) Netzteil mit ca. 13,8 V (passt also) und Messgerät. LG Frank Quote
TommyZ Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 Mein kleines Labornetzteil zeigt Spannung, Strom und auch gleich Leistung an Quote
erdma Posted May 20, 2022 Posted May 20, 2022 Danke für die Tips! Leider ist mein Messgerät nach Jahren der Nichtbenutzung hinüber, muss mir jetzt erst ein neues Anschaffen. Ich nehme an (glauben tut man ja in der Kirche), dass die Gazzini schon ihre 8 Watt haben, wenn sie nur 6 W hätten bräuchte ich einen 18 Ohm Widerstand, ich habe schon 25 Ohm drin. Ich habe inzwischen 33 Ohm Widerstände, muss sie nur noch einbauen, ich denke, dann sollte es passen, brauche eigentlich 36 Ohm, aber da die Spannungsdifferenz mit/ohne LiMa schon den Unterschied macht fehlt ja nicht mehr viel. I'll keep you posted Quote
Troublemaker Posted October 16, 2022 Posted October 16, 2022 Moin Gemeinde, da es in diesem Thema um die Verwendung von Wiederständer für die Tiger Sport NH01 (2017) hoffe ich das mir einer von euch weiter helfen kann? Habe über ebay-klein vier original Triumph Original Led- Blinker erstanden, waren an einer Tiger 800 montiert die mit gelieferten Widerstände haben 15ohm, könnte ich diese wider verwenden? Überlege auch noch einfach neue zu kaufen, da an diesen bereits die original Verbindungs-- Stecker für Triumph verbaut sind, weiß allerdings nicht ob diese ausreichen? https://ksoh.de/Adapterkabel-Blinker-mit-Widerstand-Triumph-15-Ohm-10-Watt Sollen universal für Triumph ab 2016 sein. Schon mal danke für eure Antworten, hoffe auf Hilfe Quote
ORiWo Posted October 16, 2022 Posted October 16, 2022 (edited) Hallo Troublemaker, 15 Ohm pro Seite erscheinen mir ziemlich viel. Ich habe bei meiner NH01A, Baujahr 2020, mit Kellermann Rhombus Dark lediglich 8,2 Ohm pro Seite verbaut (Louis Art-Nr. 10032063). Kommt eben auf den Widerstand der "neuen originalen Triumph LED-Blinker" an. Einfach mit den 15 Ohm Widerständen ausprobieren. Wenn es funzt und die Blinkfrequenz passt, prima Ansonsten eben noch einmal tauschen. Stecker für Triumph machen den Tausch sicherlich einfach, löten geht aber ggf. auch ohne Probleme. Falls die Abdeckungen der neuen Blinker nicht richtig passen sollten, ist Art-Nr. 10032742 von Tante Louise die 9,99 - Ups, mittlerweile sind es 11,99 Teuronen - wert. Viel Spaß beim Basteln ... MfG Richard Edited October 16, 2022 by ORiWo Quote
Troublemaker Posted October 17, 2022 Posted October 17, 2022 (edited) Danke Richard für deine Tipps. Der Vorbesitzer der Blinker hatte zwei Widerstände a 15 Ohn mit geliefert, da diese aber unschön abgekniffen wurden, bestelle ich mir neue. Löten muss ich trotzdem. Edited October 18, 2022 by Troublemaker Quote
Troublemaker Posted October 29, 2022 Posted October 29, 2022 Nun ist es vollbracht: vid20221029144414_RVxUasb2.mp4 1 Quote
GuzziTom Posted October 30, 2022 Posted October 30, 2022 Ganz schön lang, da hätte ich Angst, dass die in den Kurven aufsetzen 1 Quote
eickerberger Posted November 1, 2022 Posted November 1, 2022 Wenn DIE Blinker aufsetzen, haben die Ohrläppen des Fahrers schon blutige Kratzer. Das Wichtigste ist aber: Es sind Blinker, die an und aus gehen und keine Lauflichter vom Rummelplatz! 1 1 Quote
Tomcat Posted November 1, 2022 Posted November 1, 2022 vor 21 Minuten schrieb eickerberger: Das Wichtigste ist aber: Es sind Blinker, die an und aus gehen und keine Lauflichter vom Rummelplatz! ? Bin sehr zufrieden mit den Lauflichtern von Triumph. Gab bei gemeinsamen Touren bis jetzt nur positive Kommentare was Aussehen, Helligkeit und Erkennbarkeit betrifft . Quote
erdma Posted November 3, 2022 Posted November 3, 2022 (edited) Am 20.5.2022 um 18:41 schrieb erdma: Danke für die Tips! Leider ist mein Messgerät nach Jahren der Nichtbenutzung hinüber, muss mir jetzt erst ein neues Anschaffen. Ich nehme an (glauben tut man ja in der Kirche), dass die Gazzini schon ihre 8 Watt haben, wenn sie nur 6 W hätten bräuchte ich einen 18 Ohm Widerstand, ich habe schon 25 Ohm drin. Ich habe inzwischen 33 Ohm Widerstände, muss sie nur noch einbauen, ich denke, dann sollte es passen, brauche eigentlich 36 Ohm, aber da die Spannungsdifferenz mit/ohne LiMa schon den Unterschied macht fehlt ja nicht mehr viel. I'll keep you posted So, auch ich habe es vollbracht. Allerdings musste ich mir wirklich ein Messgerät kaufen und die Leistung der Gazzini "Enrico" nachmessen, was dann reale 4W anstelle der beworbenen 8W ergab. Wie blöd ist das und warum kann Louis nicht gleich korrekte Angaben machen , man braucht sie ja schließlich, um den benötigten Leistungswiderstand zu berechnen. Sonst sind die Blinker top, sehr schlank und sehr hell, mit 12 Ohm klappt es jetzt wunderbar, bei stehendem und laufendem Motor, alles wie es soll. Wen es interessiert: https://www.louis.de/artikel/cob-led-blinker-enrico-12v-8w/10020315 Edited November 3, 2022 by erdma Quote
Brasilja Posted May 29, 2023 Posted May 29, 2023 Hallo alle zusammen, ich setze mal auf diese Weise einen Hilferuf ab. Ich habe an meiner Tiger Sport die Originalen Blinker gegen Gazzini LAUFLICHT Blinker getauscht. Habe vorne die Widerstände dazwischen geklemmt. Und jetzt Zündung an und alles Funktioniert einwandfrei. Jetzt Starte ich das Motorrad und nichts geht mehr. ? Was läuft falsch oder wo habe ich einen Fehler gemacht? Bitte helft mir.... Danke Quote
Bikemax Posted May 29, 2023 Posted May 29, 2023 Hi, hab meine gegen die org. Triumph Led getauscht und die Widerstände bei den hinteren Blinkern ins Heck gelegt, da stören die nicht und sind vor Wasser geschützt. Habe alles nach der Anleitung die hier irgendwo ist verbaut und funzt auch. TEX erste Generation Quote
Cloanto Posted May 30, 2023 Posted May 30, 2023 (edited) vor 22 Stunden schrieb Brasilja: Hallo alle zusammen, ich setze mal auf diese Weise einen Hilferuf ab. Ich habe an meiner Tiger Sport die Originalen Blinker gegen Gazzini LAUFLICHT Blinker getauscht. Habe vorne die Widerstände dazwischen geklemmt. Und jetzt Zündung an und alles Funktioniert einwandfrei. Jetzt Starte ich das Motorrad und nichts geht mehr. ? Was läuft falsch oder wo habe ich einen Fehler gemacht? Bitte helft mir.... Danke Ich würde mal sagen falsch angeschlossen. Zündung Strom ( Batterie) ca. 11.8 - 12.3 Volt, Lima Strom ca. 12.8 - 14.1 Volt . Widerstand darf nicht in Reihe sondern muss Parallel geschaltet werden und nur einen pro Seite mit dem richtigen Wert. Du musst ja der ECU vorgaukeln das es Glühlampen sind.Dann klappt es auch. Edited May 30, 2023 by Cloanto Text 1 Quote
