Thorstenod Geschrieben am Juli 15, 2013 Share Geschrieben am Juli 15, 2013 (bearbeitet) Hallo Allerseits, mein geliebtes Garmin ist kaputt. Das Gummi um die Knöpfe zum zoomen und Ein/ Aus schalten hat sich aufgelöst. Kein Problem dachte ich, ab zu Garmin und vorderes Gehäuse wechseln. Pustekuchen. Eine Reparatur ist zu aufwendig. Ersatzteile gibt es nicht. Gerät verschrotten und neu kaufen Die spinnen wohl . Bei Touratech angerufen, da hatte ich das Gerät 2007 mit Zubör für über 800€ gekauft. Antwort: Da gibt es keine Reparaturmöglichkeit. Ein Tausch gegen Zuzahlung gibt es auch nicht mehr. Verschrotten und neu kaufen Ich glaub es nicht. Dann in diversen Foren gelesen und im Navibord die Lösung gefunden. Ein leeres Gehäuse aus einer Ausstellung kaufen und die Innereien umbauen. Im Auktionshaus so ein Teil gefunden, für ein heiden Geld ersteigert und umgebaut. Ich hab mal ein paar Bilder gemacht die ich euch nicht vorenthalten möchte. Bild 1 Altes Garmin defekt bearbeitet Juli 15, 2013 von Thorstenod Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Juli 15, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 15, 2013 Neues Leergehäuse schon geöffnet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Juli 15, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 15, 2013 Altes Garmin geöffnet. Hier kann man an den Seiten vom Bildschirm und oben an der Antenne sehen das Touratech in den Geräten mit Silikon nacharbeitet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Juli 15, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 15, 2013 (bearbeitet) Altes und neues Gehäuse nebeneinander bearbeitet Juli 15, 2013 von Thorstenod Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Juli 15, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 15, 2013 Die Stechverbindung an der Platine wird gelöst in dem das braune Kunststoffteil leicht nach oben gezogen wird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Juli 15, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 15, 2013 Wieder zusammen und funktioniert Ein großes Problem hab ich jetzt: Da steht BMW drauf . Hat jemand eine Idee wie man den Schriftzug ohne Beschädigung entfernen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerundbaer Geschrieben Juli 19, 2013 Share Geschrieben Juli 19, 2013 (bearbeitet) Viele Druckfarben gehen mit Isopropylalkohol ab. Am Besten am alten Gehäuse mal probieren ob der Garmin-Schriftzug abgeht. Andreas bearbeitet Juli 19, 2013 von tigerundbaer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tron Geschrieben Juli 19, 2013 Share Geschrieben Juli 19, 2013 Hallo, der Isopropylalkohol greift Dir aber auch den schwarzen Rahmen an und bleicht ihn gräulich aus. Evt. einfach einen kleinen Aufkleber drüber machen. Gruß Tron P.S.: Kann Deinen Wunsch verstehen! BMW, das geht ja gar nicht Ich selber habe von denen die Rallye III, welche auch so große gummi Propeller auf den Oberarmen hatte, dazu noch ein gesticktes BMW auf der Kartentasche. Am Arm hab ich es "ausgetrennt" und neue Logos drüber genäht. An der Tasche ließ sich die Stickerei nicht entfernen und wurde mit einem Patch übernäht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorstenS Geschrieben Juli 19, 2013 Share Geschrieben Juli 19, 2013 Hallo Thorsten, Danke für die Info....... Ist gespeichert. Ich habe auch das Zumo 550 und bin super zufrieden Wäre blöd es verschrotten zu müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michid Geschrieben Juli 19, 2013 Share Geschrieben Juli 19, 2013 Würde einfach mit einem Radiergummi versuchen die Schrift weg zu radieren, aber nicht mit der rauen blauen Seite des Radiergummis, sondern der roten Seite. Oder erst einmal mit einem weisen feinen Radiergummi, versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Juli 22, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 22, 2013 Moin, Vielen Dank für die Tipps. Das Zeichen ist noch immer dran. Weder mit Alkohol ,Spiritus Nitro USW... kein Erfolg. Bei Nitro löst sich nur der Kunststoff auf. Probiert hab ich das an der oberen Abdeckkappe. Ich werde mir wohl einen Aufkleber besorgen. VG Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 6, 2020 Share Geschrieben Oktober 6, 2020 Hallo zusammen, wenn noch jemand neue Tasten für den zumo 550 braucht, soll man HIER gut bedient werden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
