Frage zur 800 XC ABS
Kann mir einer von Euch sagen, wo an der 800 XC ABS, das Tachosignal abgegriffen wird?
Gruß, Tom
Suchfunktion?
Im folgenden Thread zu finden Link
Dort habe ich folgendes schon gepostet:
So, ich habe jetzt das Werkstatthandbuch. Gemäß des Stromlaufplanes kommen 3 Kabel vom Geber.
Pink/Gelb - geht an den schwarzen Zentralstecker (neben Batterie, der Richtung Heck) - Anschluß A34. Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere der 3. Anschluß unten von links, wenn man auf die Steckeranschlüsse draufschaut (Verriegelungsklipp oben).
Blau/Gelb - geht an die Instrumentenkonsole - Anschluß 9.
Schwarz - geht an Masse
Ich tippe, daß der Pink/Gelbe der richtige ist,
und
Falls es das Signalkabel für das Tachosignal ist, dann sollte das Kabel sollte bei eingschalteter Zündung gegen Masse gemessen (Multimeter Spannung) beim drehen des Hinterrades Spannungsimpulse -/signale liefern. Die liegen je nach Motorradtyp zwischen 4 bis 78 pro Radumdrehung. Bei der Tiger 1050 sollen es z.B. 68 Impulse sein.
Nachgemessen hat wohl noch keiner.
Peter
Wenn ich das Werkstatthandbuch richtig verstehe, dann hat die ABS-Version keinen separaten Geschwindigkeitssensor und das Geschwindigkeitssignal kommt vom hinteren Radsensor.
@Charli
Da hat Du recht, habe es gerade nochmal geprüft, war mir noch nicht aufgefallen.
So wie ich es aus den Stromlaufplänen rauslese, gibt es bei der ABS-Version dafür ein schwarz/blaues Kabel, welches von dem ABS-Modul an die Instrumentenkonsole führt. Ich denke diese sollte mal nachgemessen werden.
Peter
Danke Charli, mehr wollte ich nicht wissen. Ich gehe mal da von aus, das an der Non-ABS Version
das Signal wie bisher am Getriebe abgenommen wird.
Hintergrund der Geschichte: speziell an den ABS Fahrzeugen, wirkt sich die Tacho-Korrektur via
TuneECU nicht aus, was natürlich zu meiner Frage geführt hat. Schauen wir mal ob der Programmierer da noch Handlungsbedarf sehen wird, ich denke aber eher nicht.
Gruß, Tom
  • 3 months later...
Ich habe meine Tiger 800 XC ABS noch beim Händler stehen...
Kann mir jemand verraten, welche Variante des ABS eingesetzt wird:
- Voder & Hinterrad getrennt je nach Bremshebel
- unabhängig vom Bremshebel immer beide?
Gruß Wesko
Gruß Wesko
Servus Wesko,
die kleine Tiger hat kein Integral- bzw. Teilintegralbremssystem. Somit bremst du mit dem Fuß nur hinten, mit der Hand nur vorne. Nutzt du Hand und Fuß gleizeitig bremst du vorne und hinten ;)
Somit greift auch das ABS separat.
Ciao
Fritz
